主题:魔角旋转技术是指什么?
浏览0 回复2 电梯直达
prayer
魔角是什么? 据说这个技术是为了提高核磁的相对灵敏度,那它的原理是什么?
yanhanice
在固体中自旋之间的耦合较强,共振谱较宽,掩盖了其他精细的谱线结构,耦合能大小与核的相对位置在磁场中的取向有关,其因子是(3cos2β-1),如果有一种方法使β=θ=54.440(魔角),则3cosβ-1=0,相互作用减小,达到了窄化谱线的目的。魔角旋转技术就是通过样品的旋转来达到减小相互作用的,当样品高速旋转时β与θ的差别就会平均掉。
runningbean
由于将被检测的样品在与垂直方向成魔角(54.70)的方向高速旋转,那么由于固体物质特性带来的一些不利于检测的因素将被消除或者减少
