主题:【求助】请问制冷机需要3个月换一次水吗?
浏览0 回复7 电梯直达
ellali
请问各位老师,XRD所附的制冷机需要多长时间换一次水?我们这儿的好像有两年没有换了,会带来什么影响吗?
feixiong5134
工程师说是那样
一般没有必要
经常换水是防止管路堵塞
我们一般都用二次去离子水
所以一般没有问题
这样您实验室两年不换水都没问题
呵呵
ellali
谢谢飞熊老师。我刚接触这台仪器,我们的这台制冷机是北京众合创业的BLK-5FF型的,我想该换一次水了,毕竟两年了,可是又不知道如何去换?该注意些什么?请赐教。
zzhuan_2001
根据纵合调试人员的讲法是要半年换一次。我们这一年换一次,用的是去离子水。
wshsun
我们这一般两年换3次吧  不过时间长点也没问题的  有一次一年多没换  打开盖子一看水还是很干净的  哈哈
lwrobinson
原文由 ellali 发表:
跟我们组的机器一样。说说我们这的一般使用情况。
循环水主要是关系到X光管的冷却,其洁净程度对X光管寿命影响非常大,换水主要是看XRD机器所处的房间环境,我听说半导体所有台XRD放在超净室里,用了五年,拿出来光管检查还跟新的一样,一点没铜锈之类,这样的环境,我想水的更换完全不必很频繁,一两年一次完全够了。
换不换水,我觉得主要是看循环水是不是已经达到了需要更换的程度,这个判断是根据循环水路上的滤芯的干净程度进行(我们这儿的滤芯桶是圆柱形的硬质工程塑料桶,滤芯就装在里面,循环水管路从滤芯桶上下连接着,或许别处的滤芯样式可能不一样),打开滤芯桶,如果取出的滤芯不是很干净的白色,而是有发黄,往往是微黄色,用手摸没有滤芯布的粗糙感,而是有黏滑的感觉,这就是滤芯需要更换的标志了。我们一般都是滤芯和循环水一起更换,一年换一次,可能因为我们用的是超纯水吧(基本上是半导体工业级的),当然我们这的机器外部环境并不非常好。如果用的是一般的纯水,比如有些用的就是市面上卖的纯净水,或者放机器房间的尘埃环境并非很好的话,那可能水的更换必须得三个月到半年一次了。
不知道有没错误之处,欢迎纠正。
胡志强
我感觉那要看你用的水水质量怎么样了,你用自来水的话,2年肯定不行了,你用超纯的话,4年应该也没什么大问题!
遨翔的岁月
