原文由 zwtmpq 发表:硫酸银中含有一定量的硝酸盐,需要处理后使用。我们采用坩埚灼烧的办法。另外,我们根据水样中氯离子含量将硫酸银用浓硫酸稀释10倍后使用。我们还发现硫酸中的干扰也不小,采用加热煮沸,很危险,要小火,防止溅出。
原文由 zhang3006(zhang3006) 发表:原文由 jy917504 发表:我们实验室用过这个方法,R值只有0.99,很少时间能上3个9,后来用紫外法就很理想了,随便做就是4个9.我记得用麝香草酚方法主要是那个麝香草酚加入的时候要很注意,因为是用乙醇配制的,加入量又很少,零点几毫升好像,所以要很小心。还要用到浓硫酸,也要注意,还是买台紫外吧,方法简单的不得了,又稳定同意
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:GB5750-2006上的新方法 ~~ 我们做了很久都不成功,表现是空白非常大(吸光值有0.3以上),较大浓度10Mg/L左右就显色明显不足,有时比5mg/l的标准点还低~~~不知道有那位DX做成功的能说说吗??
