主题:【求助】关于化学试剂结硬块的问题
浏览0 回复30 电梯直达
lyw1909
悬赏金额:46积分 状态: 已解决
粉末状的化学试剂(尿素)避光常温放置了几个月,现尿素结成比较大的硬块,不容易敲碎,各位大虾有什么办法可以在不污染尿素的情况下将其粉碎成粉末?因该尿素比较特殊,不能被污染或吸水。老板催的很急,我实在想不出什么好办法了!谢谢!
推荐答案:工农兵回复于2009/04/09
你说的不污染是什么界限?你要想将其粉碎,必定带来污染。(针对物理污染)
化学成分的污染就很麻烦了。尿素教软,将其粉碎过筛,立即放入干燥器保存。
补充答案:
雾非雾回复于2009/04/09
超声不是要放在水里?
yunyun1004回复于2009/04/09
不能烘干或在太阳下晒干,会让尿素分解掉。在干燥箱内避光保存。
围威伟回复于2009/04/10
试一下超声波震荡吧!
知足常乐!回复于2009/04/08
倒出来烘箱干燥
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
知足常乐!
工农兵
原文由 lyw1909 发表:
尿素极易吸水,吸水相互粘贴。
1.可以放到阳光强烈的地方晒晒;
2.放在玻璃容器中,放置于干燥器内,除水。
lyw1909
这种情况(结块)是不是已经吸水了?但密封的很好,瓶口都用塑料条缠上了,这样还会吸水?
liu999999
没有啥太好的办法,只能用不锈钢药铲一点一点的铲碎,然后取出来。
angell0302
用小锤子再加上一根细的不锈钢针慢慢敲成小块后再碾碎
社区=冬季=
不能吸水,那就不好办了,只能慢慢刮。
原来知道红糖结硬块的时候,放半个苹果,半天就开了,你尿素可根据这个原理也想个办法试下
平凡人
还是慢慢敲碎搞出来吧,其它方法好像不大行的通。
雾非雾
原文由 lylsg555 发表:
不能吸水,那就不好办了,只能慢慢刮。
那不也是可能带来污染吗?
chemistryren
slkele
原文由 lyw1909 发表:
如果是很难从试剂瓶中取出,可以试试超声震碎,不过要当心试剂瓶破裂(玻璃瓶),或者耐心拿药勺之类的一点点敲出来。取出后需要干燥品的话,可以试试减压干燥,因为尿素易吸潮且对热不稳定,所以温度不能太高。
