主题:【求助】保留时间越后,峰越展宽的原因
浏览0 回复13 电梯直达
yolk
有看资料说,保留时间越长,峰越展宽,
但是我的图谱目标物保留时间在10min时,峰就很宽了,我想请问是不是我的柱子(C18)有问题了还是这属于正常现象。
yiren555
很宽是一个什么概念,可以换新柱子对比下,看看是不是你柱子问题。。
理论上来说保留时间越后,峰宽是越宽的。因为柱子本身分离过程是一个吸附和解吸的平衡过程。。
老多_小多
保留时间越长,峰扩散,所以峰越展宽
你10分钟不算长,可能是色谱柱和流动相的问题
sulian2008
首先 流动相有没变化?可能是比例变了
其次 管路是否漏夜?
再次 溶剂过滤头及单向阀是否污染?
yolk
原文由 emoc98311 发表:
保留时间越长,峰扩散,所以峰越展宽
谢谢你
请问流动相可能有什么问题,我用的流动相就是甲醇+水(40+60)
知足常乐!
nmgwrs
有水有渝
峰宽不宽,看柱效就知道了,理论塔板数达到就行,如果样品是比较纯的,主成分峰前后没有杂质峰的话,可以考虑增加有机相比例。
蓝天白云
原文由 wenshaowei-2008 发表:
确保分离度良好的话
可以增大有机相的比例
    增大有机相比例会提前出峰,峰形会变窄.
yolk
原文由 lxy2008 发表:
首先 流动相有没变化?可能是比例变了
其次 管路是否漏夜?
再次 溶剂过滤头及单向阀是否污染?
谢谢你,
首先 流动相有没变化?没有变化,是等度洗脱
其次 管路是否漏夜?  没有
再次 溶剂过滤头及单向阀是否污染?  没有发现柱压升高
sulian2008
原文由 yolk 发表:
原文由 lxy2008 发表:
首先 流动相有没变化?可能是比例变了
其次 管路是否漏夜?
再次 溶剂过滤头及单向阀是否污染?
谢谢你,
其次 管路是否漏夜?  没有
溶剂过滤头及单向阀有污染不一定就表现为柱压升高。
如溶剂过滤头部分污染,吸液量就会减小,流量自然就减小,柱压就会下降,保留时间就会增加。
    简单用量瓶测下流量就知道了。测流量时流动相最好用水,1ml/min*10min看能否到刻度或称重量。
