主题:【分享】在线分析仪1-1:基本概念和有关知识:在线分析仪器的定义和分类(测试版)
浏览0 回复21 电梯直达
chengjingbao
由在线仪表的PPT想到的,看看能不能搞个在线分析仪的PPT,劳碌之余,先搞个起头,先看看视图效果,再决定下一步。至少要待在线仪表的搞完,就上这玩艺。有同道之人,在切磋之余,也将你整理或收集的东西发上来,大家一起把玩一下如何?
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
fuw
在线分析仪表分类
①热学式分析仪表:如热导式和热化学式气体分析器等;
②电化学式分析仪表:如pH计,电导仪,盐量计,电磁浓度计,原电池式、极谱式和氧化锆氧分析器等;
③磁式分析仪表:如热磁式和磁力机械式氧分析器等;
④光学式分析仪表:如红外线气体分析器、紫外线分析器和流程光电比色等;
⑤色谱分析仪:如流程气相色谱仪和流程液相色谱仪两类;
⑥其他还有密度计、湿度计、水分仪和粘度计等。
化工常用典型在线分析仪表基本原理
①热导式气体分析器 基于气体导热系数值与其成分量有关的物理特性,被测气体通过热导池,检测热导池中热丝电阻的变化,可得知其中各成分的含量。主要用于分析混合气中氢气、二氧化硫或二氧化碳的含量。
②流程pH计 基于水溶液中氢离子浓度与插入溶液中一对电极所产生的电动势有关的电化学特性,用测量电动势值,可得知被测溶液的pH值。常用于石油炼制工业、制药工业和食品工业等部门,尤其在污水处理工程中应用更多。
③氧化锆氧分析器 氧化锆在高温下,由于有氧离子存在而具有导电性。若在氧化锆管的内外两侧贴上铂电极,当电极两侧的气体含氧量不同,电极就产生电动势。若使一侧(参比侧)氧浓度固定不变,则另一侧(被测侧)氧浓度与电动势有对应关系。测量该电动势值,就得知被测气体中含氧量的多少。该分析器响应很快,结构简单,使用、安装方便,维护工作量少。常用于工业炉窑烟道气含氧量的测量和控制,提高燃烧热效率。
④红外线气体分析器   基于各种气体对红外线辐射能具有选择性吸收的特性,红外线被气体中一种组分吸收后,辐射能部分地转化为热能,使气体温度升高,通过测量气体温度变化或恒容积内气体压力的变化,就可得知气体中这一组分的含量。它可分析的对象很广泛(如一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙炔、各种烃、乙醇和蒸汽等的含量),灵敏度高,量程范围广,响应速度快。
⑤在线色谱分析仪 包括气相液相色谱分析仪两类。利用不同物质在不同两相中具有不同分配系数的特性。当两相在色谱柱里作相对运动时,这些物质在两相间多次反复分配,使分配系数不同的组分分离出来,并依先后顺序在检测器中逐个测出,各组分及其浓度的信号被自动记录,形成色谱图。据图可定性和定量地求出被测物质的组成和含量。在色谱柱中,相对运动的两相为固定相及流动相。用气体作为流动相载运样品的称气相色谱仪;用液体作为流动相的称液相色谱仪。色谱分析仪能进行多点、多组分周期性的自动分析,选择性好,灵敏度高,响应速度快。主要用于石油、化肥等行业对气体或液体混合物的多组分分
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:欢迎参与!
chengjingbao
回楼上:我的目的就是让更多有兴趣的版友参与进来,自己整理的过程,也就是学习的过程。
楼主分类也是不错的,期待您的继续!我会将我的PPT放慢的,大家搞各自的东西,然后放在一起交流,也不失为一件乐事!
太白金星
