原文由 crystal_cc_ice 发表:
比如,我称20克样品,添加浓度为0.2ppm,用3*25的有机溶剂进行萃取,合并萃取液,吹干,用另外一种有机溶剂定容至5毫升,取1微升上气相,那么最后如何计算结果呢?给个公式就行,
是添加到样品中的标准品经过计算之后在样品中的浓度,呵呵
您还是参照日本的0.01mg/kg的一律基准来加标的。
我们是这样做的,称样10克,按添加浓度0.01mg/kg加标,总加标量1mg/kg*0.1ml,在前处理过程中无分液(如果按日本方法分液取20%,在以后的操作中那就相当于只称了2克样品),所有过程都是全取,当最终定容1ml,此时样液中含标准物0.1mg/kg.您拿进样仪器得的值除以0.1可得回收率。也可以进样仪器得的值先除以10(因为是10倍浓缩),再除以一开始的加标浓度0.01mg/kg得到回收率。
如果像您那样最终定容5ml就是1mg/kg*0.1ml再除以5得0.02mg/kg,您拿进样仪器得的值除以0.02mg/kg可得回收率。也可以进样仪器得的值先除以2(因为是2倍浓缩),再除以一开始的加标浓度0.01mg/kg得到回收率。
其实是一样的,主要是要弄懂原理,公式是死的,但方法是活的,重要是要掌握方法。
