原文由 0000000001 发表:我首次进来,都不知道操作是否正确,我试试吧。其实玻璃量器的准确度是根据其作用来定的。烧杯是用来配试剂、加热等用的,从烧杯里出来的溶液往往需要定容,所以烧杯不需要很关心它的准确度;量筒用于不太精确的溶液量取,可以用你说的方法进行校准;移液管、滴定管是需要有一定准确度的,送检确实很贵,可以自己按标准,称量水的重量,并根据水温、液体流出时间等计算出其准确度,看它是否在误差范围,在的话可以放心使用,但需定期校检。刻度移液管及滴定管需要分段校。
原文由 sxdjj 发表:一、滴定管 将滴定管充分洗净在活塞上涂以凡士林后,注入与室温相同的蒸馏水,调整液面至刻度0处,记录当时水的温度,然后以滴定时的速度(每秒3-4滴)将0-10ml的一段水(不一定等于10ml,但相差也不得超过正负0。1ml),放入经过洗净、干燥、冷却到室温并准确称量过50ml的定碘瓶中。称其质量,与空瓶质量之差既为放出水的质量。二、容量瓶(1)称量法与上相同。(2)比较法与知道的移液管比较。三、移液管上面两种方法都可。
