原文由 guanxiucun 发表:
在做职业卫生样品时,每个主峰后面都会跟有一个小峰出现,怀疑是内衬管中填的玻璃棉太多,减少玻璃棉的质量,还是会有小峰出现,不知是何原因?
说的是有道理的,至少这会是一个可能的因素。你这个现象不会是色谱柱、检测系统的问题,最有可能出现问题的地方就是进样部份,包括:进样针,进样手法、硅胶垫、衬管、毛细管进样部份的状态
进样针堵或漏都会产生个现象
进样手法:进样的时候产生二次进样就会这样。
硅胶垫:硅胶垫有很多种类,不同种类的硅胶垫对样品有不同要求。
衬管:有污染或是玻璃毛的多少,装玻璃毛的位置,都有可能会引起这个现象
毛细管柱:进样器前面一段被样品污染,毛细管进样口切口不平,毛细管进样口的安装长度都会造成这个现象。
分流和隔垫清洗气的流量设定不对都会造成这个现象,尤其是隔垫清洗气,最好是在2-8ml/min内,流量大了重复性不好,流量小了容易出鬼峰。
