主题:【转帖】中华人民共和国国家标准批准发布公告 2009年第2号(总第142号)
浏览0 回复5 电梯直达
chengjun
中华人民共和国国家标准批准发布公告
Announcement of Newly Approved National Standards of P.R.China
2009年第2号(总第142号)
序号 标准号 标准名称 代替标准号 批准日期 修订日期 实施日期
1 GB/T 23285-2009  缩微摄影技术 开窗卡增厚区厚度的测量方法    2009-03-13    2009-09-01
2 GB/T 23286.1-2009  文献管理 长期保存的电子文档文件格式 第1部分:PDF1.4(PDF/A-1)的使用    2009-03-13    2009-09-01
3 GB/T 23287-2009  殡葬术语    2009-02-06    2009-08-01
4 GB/T 23288-2009  木质骨灰盒通用技术条件    2009-02-06    2009-08-01
5 GB/T 23289-2009  术语工作 文后参考文献及源标识符    2009-03-13    2009-09-01
6 GB 23290-2009  机床安全 卡盘的设计和结构安全要求    2009-03-05    2009-10-01
7 GB/T 23291-2009  机床 整体爪手动自定心卡盘检验条件    2009-03-05    2009-10-01
8 GB/T 23292-2009  拖拉机燃油箱 试验方法    2009-03-05    2009-10-01
9 GB/T 23293-2009  氮化物结合耐火制品及其配套耐火泥浆    2009-03-19    2009-12-01
10 GB/T 23294-2009  耐磨耐火材料    2009-03-19    2009-12-01
11 GB/T 23295.1-2009  地名信息服务 第1部分:通则    2009-02-06    2009-08-01
12 GB/T 23297-2009  造船 船体型线 几何数据的标识    2009-03-09    2009-11-01
13 GB/T 23298-2009  船舶与海上技术 气胀式救生装置用充气系统    2009-03-09    2009-11-01
14 GB/T 23299-2009  船舶与海上技术 静水压力释放器    2009-03-09    2009-11-01
15 GB/T 23300-2009  平板闸阀    2009-03-09    2009-11-01
16 GB/T 23301-2009  汽车车轮用铸造铝合金    2009-03-05    2009-09-01
17 GB/T 23302-2009  船舶与海上技术 救生艇筏和救助艇用海锚    2009-03-09    2009-11-01
18 GB/T 23303-2009  船舶与海上技术 充气式救助艇 充气腔用胶布    2009-03-09    2009-11-01
19 GB/T 23304-2009  造船 船体型线 格式和数据结构    2009-03-09    2009-11-01
20 GB/T 23305.1-2009  造船 船体结构单元的拓扑 第1部分:单元的位置    2009-03-09    2009-11-01
21 GB/T 23305.2-2009  造船 船体结构单元的拓扑 第2部分:单元的描述    2009-03-09    2009-11-01
22 GB/Z 23283-2009  基于文件的电子信息的长期保存    2009-03-13    2009-09-01
23 GB/T 23284-2009  缩微摄影技术 16mm和35mm卷式缩微胶片使用的影像标记(光点)    2009-03-13    2009-09-01
24 GB/T 23305.3-2009  造船 船体结构单元的拓扑 第3部分:单元间的关系    2009-03-09    2009-11-01
25 GB/T 27341-2009  危害分析与关键控制点(HACCP)体系 食品生产企业通用要求    2009-02-17    2009-06-01
26 GB/T 27342-2009  危害分析与关键控制点(HACCP)体系 乳制品生产企业要求    2009-02-17    2009-06-01
27 GB/T 23273.8-2009  草酸钴化学分析方法 第8部分:镍、铜、铁、锌、铝、锰、铅、砷、钙、镁、钠量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法    2009-01-05    2009-11-01
28 GB/T 23274.1-2009  二氧化锡化学分析方法 第1部分:二氧化锡量的测定 碘酸钾滴定法    2009-01-05    2009-11-01
29 GB/T 23274.2-2009  二氧化锡化学分析方法 第2部分:铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法    2009-01-05    2009-11-01
30 GB/T 23274.3-2009  二氧化锡化学分析方法 第3部分:砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法    2009-01-05    2009-11-01
31 GB/T 23274.4-2009  二氧化锡化学分析方法 第4部分:铅、铜量的测定 火焰原子吸收光谱法    2009-01-05    2009-11-01
32 GB/T 23274.5-2009  二氧化锡化学分析方法 第5部分:锑量的测定 孔雀绿分光光度法    2009-01-05    2009-11-01
33 GB/T 23274.6-2009  二氧化锡化学分析方法 第6部分:硫酸盐的测定 目视比浊法    2009-01-05    2009-11-01
34 GB/T 23274.7-2009  二氧化锡化学分析方法 第7部分:盐酸可溶物的测定 重量法    2009-01-05    2009-11-01
35 GB/T 23274.8-2009  二氧化锡化学分析方法 第8部分:灼烧失重的测定 重量法    2009-01-05    2009-11-01
36 GB/T 23275-2009  钌粉化学分析方法 铅、铁、镍、铝、铜、银、金、铂、铱、钯、铑、硅量的测定 辉光放电质谱法    2009-01-05    2009-11-01
37 GB/T 23276-2009  钯化合物分析方法 钯量的测定 二甲基乙二醛肟析出EDTA络合滴定法    2009-01-05    2009-11-01
38 GB/T 23277-2009  贵金属催化剂化学分析方法 汽车尾气净化催化剂中铂、钯、铑量的测定 分光光度法    2009-01-05    2009-11-01
39 GB/T 23278.1-2009  锡酸钠化学分析方法 第1部分:锡量的测定 碘酸钾滴定法    2009-01-05    2009-11-01
40 GB/T 23278.2-2009  锡酸钠化学分析方法 第2部分:铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法    2009-01-05    2009-11-01
41 GB/T 23278.3-2009  锡酸钠化学分析方法 第3部分:砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法    2009-01-05    2009-11-01
42 GB/T 23278.4-2009  锡酸钠化学分析方法 第4部分:铅量的测定 原子吸收光谱法    2009-01-05    2009-11-01
43 GB/T 23278.5-2009  锡酸钠化学分析方法 第5部分:锑量的测定 孔雀绿分光光度法    2009-01-05    2009-11-01
44 GB/T 23278.6-2009  锡酸钠化学分析方法 第6部分:游离碱的测定 中和滴定法    2009-01-05    2009-11-01
45 GB/T 23278.7-2009  锡酸钠化学分析方法 第7部分:碱不溶物的测定 重量法    2009-01-05    2009-11-01
46 GB/T 23278.8-2009  锡酸钠化学分析方法 第8部分:硝酸盐含量的测定 离子选择电极法    2009-01-05    2009-11-01
47 GB/T 23279-2009  单张纸输纸机    2009-03-16    2009-11-01
48 GB/T 23280-2009  开式压力机 精度    2009-03-16    2009-11-01
49 GB/T 23281-2009  锻压机械噪声声压级测量方法    2009-03-16    2009-11-01
50 GB/T 23282-2009  锻压机械噪声声功率级测量方法    2009-03-16    2009-11-01
51 GB/T 23252-2009  气缸 成品检验及验收    2009-03-16    2009-11-01
52 GB/T 23253-2009  液压传动 电控液压泵 性能试验方法    2009-03-16    2009-11-01
53 GB 23254-2009  货车及挂车 车身反光标识    2009-03-06    2009-07-01
54 GB 23255-2009  汽车昼间行驶灯配光性能    2009-03-06    2010-01-01
55 GB/T 23256-2009  石油液体管线自动取样 测定石油液体中水含量的自动取样器性能的统计学评估    2009-03-16    2009-10-01
56 GB/T 23257-2009  埋地钢质管道聚乙烯防腐层    2009-03-16    2009-10-01
57 GB/T 23258-2009  钢质管道内腐蚀控制规范    2009-03-16    2009-10-01
58 GB/T 23259-2009  压力容器用视镜玻璃    2009-03-09    2009-11-05
59 GB/T 23260-2009  带自粘层的防水卷材    2009-03-09    2009-11-05
60 GB/T 23261-2009  石材用建筑密封胶    2009-03-09    2009-11-05
61 GB/T 23262-2009  非金属密封填料试验方法    2009-03-09    2009-11-05
62 GB/T 23263-2009  制品中石棉含量测定方法    2009-03-09    2009-11-05
63 GB/T 23264-2009  电动自行车用制动衬片总成    2009-03-09    2009-11-05
64 GB/T 23265-2009  水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维    2009-03-09    2009-11-05
65 GB/T 23266-2009  陶瓷板    2009-03-09    2009-11-05
66 GB/T 23267-2009  摩托艇器材使用规范    2009-02-06    2009-07-01
67 GB/T 23268.1-2009  运动保护装备要求 第1部分:登山动力绳    2009-02-06    2009-07-01
68 GB/T 23269-2009  信息与文献 开放系统互连 馆际互借应用服务定义    2009-03-13    2009-09-01
69 GB/T 23270.1-2009  信息与文献 开放系统互连 馆际互借应用协议规范 第1部分:协议说明书    2009-03-13    2009-09-01
70 GB/T 23270.2-2009  信息与文献 开放系统互连 馆际互借应用协议规范 第2部分:协议实施一致性声明(PICS)条文    2009-03-13    2009-09-01
chengjun
71 GB/T 23271-2009  二硫化钼    2009-01-05    2009-11-01
72 GB/T 23272-2009  照明及电子设备用钨丝    2009-01-05    2009-11-01
73 GB/T 23273.1-2009  草酸钴化学分析方法 第1部分:钴量的测定 电位滴定法    2009-01-05    2009-11-01
74 GB/T 23273.2-2009  草酸钴化学分析方法 第2部分:铅量的测定 电热原子吸收光谱法    2009-01-05    2009-11-01
75 GB/T 23273.3-2009  草酸钴化学分析方法 第3部分:砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法    2009-01-05    2009-11-01
76 GB/T 23273.4-2009  草酸钴化学分析方法 第4部分:硅量的测定 钼蓝分光光度法    2009-01-05    2009-11-01
77 GB/T 23273.5-2009  草酸钴化学分析方法 第5部分:钙、镁、钠量的测定 火焰原子吸收光谱法    2009-01-05    2009-11-01
78 GB/T 23273.6-2009  草酸钴化学分析方法 第6部分:氯离子量的测定 离子选择性电极法    2009-01-05    2009-11-01
79 GB/T 23273.7-2009  草酸钴化学分析方法 第7部分:硫酸根离子量的测定 燃烧-碘量法    2009-01-05    2009-11-01
80 GB/T 18779.3-2009  产品几何技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第3部分:关于对测量不确定度的表述达成共识的指南    2009-03-16    2009-11-01
81 GB/T 19688.5-2009  信息与文献 书目数据元目录 第5部分:编目和元数据交换用数据元    2009-03-13    2009-09-01
82 GB/T 21412.3-2009  石油天然气工业 水下生产系统的设计与操作 第3部分:过出油管(TFL)系统    2009-03-16    2009-10-01
83 GB/T 21412.6-2009  石油天然气工业 水下生产系统的设计与操作 第6部分:水下生产控制系统    2009-03-16    2009-10-01
84 GB/T 21709.11-2009  针灸技术操作规范 第11部分:电针    2009-02-06    2009-08-01
85 GB/T 21709.12-2009  针灸技术操作规范 第12部分:火针    2009-02-06    2009-08-01
86 GB/T 21709.14-2009  针灸技术操作规范 第14部分:鍉针    2009-02-06    2009-08-01
87 GB/T 21709.15-2009  针灸技术操作规范 第15部分:眼针    2009-02-06    2009-08-01
88 GB/T 21709.17-2009  针灸技术操作规范 第17部分:鼻针    2009-02-06    2009-08-01
89 GB/T 21709.18-2009  针灸技术操作规范 第18部分:口唇针    2009-02-06    2009-08-01
90 GB/T 21709.19-2009  针灸技术操作规范 第19部分:腕踝针    2009-02-06    2009-08-01
91 GB/T 21709.20-2009  针灸技术操作规范 第20部分:毫针基本刺法    2009-02-06    2009-08-01
92 GB/T 21956.4-2009  农林窄轮距轮式拖拉机防护装置强度试验方法和验收条件 第4部分:后置式动态试验方法    2009-03-05    2009-10-01
93 GB/T 22900-2009  科学技术研究项目评价通则    2009-01-12    2009-06-01
94 GB/T 23186-2009  水产饲料安全性评价 慢性毒性试验规程    2009-03-28    2009-09-01
95 GB/T 23236-2009  数字航空摄影测量 空中三角测量规范    2009-02-06    2009-06-01
96 GB/T 23237-2009  腧穴定位人体测量方法    2009-02-06    2009-08-01
97 GB 23238-2009  种猪常温精液    2009-03-09    2009-05-01
98 GB/T 23239-2009  伊氏锥虫病诊断技术    2009-03-09    2009-05-01
99 GB 23240-2009  感染性物质航空运输规范    2009-03-09    2009-08-01
100 GB/T 23241-2009  灌溉用塑料管材和管件基本参数及技术条件    2009-02-13    2009-05-01
101 GB 23242-2009  食品加工机械 食物切碎机和搅拌机 安全和卫生要求    2009-02-24    2009-09-01
102 GB/T 23243-2009  食品包装材料中全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)的测定 高效液相色谱-串联质谱法    2009-02-17    2009-07-01
103 GB/T 23245-2009  流浪乞讨人员社会救助基本术语    2009-02-06    2009-08-01
104 GB/T 23246-2009  电导率温度深度剖面仪    2009-03-11    2009-11-01
105 GB/T 23247-2009  自持式剖面循环探测漂流浮标    2009-03-11    2009-11-01
106 GB/T 23248-2009  海水循环冷却水处理设计规范    2009-03-11    2009-11-01
107 GB/T 23249-2009  地勘时期煤层瓦斯含量测定方法    2009-03-11    2009-11-01
108 GB/T 23250-2009  煤层瓦斯含量井下直接测定方法    2009-03-11    2009-11-01
109 GB/T 23251-2009  煤化工用煤技术导则    2009-03-11    2009-11-01
110 GB/T 16747-2009  产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面波纹度词汇  GB/T 16747-1997  1997-03-04  2009-03-16  2009-11-01
111 GB 16807-2009  防火膨胀密封件  GB 16807-1997  1997-05-28  2009-03-11  2009-11-01
112 GB/T 16820-2009  地图学术语  GB/T 16820-1997  1997-05-28  2009-02-06  2009-06-01
113 GB/T 16930.2-2009  盲杖 技术条件  GB/T 16930.2-1997  1997-07-29  2009-03-16  2009-09-01
114 GB/T 16947-2009  螺旋弹簧疲劳试验规范  GB/T 16947-1997  1997-08-26  2009-03-16  2009-11-01
115 GB/T 17159-2009  大地测量术语  GB/T 17159-1997  1997-12-16  2009-02-06  2009-06-01
116 GB/T 17257.1-2009  集尿袋 第1部分:术语  GB/T 17257.1-1998  1998-03-18  2009-03-16  2009-09-01
117 GB/T 17257.2-2009  集尿袋 第2部分:要求和检验方法  GB/T 17257.2-1998,GB/T 17257.3-1998,GB/T 17257.4-1998  1998-03-18  2009-03-16  2009-09-01
118 GB/T 17288-2009  液态烃体积测量 容积式流量计计量系统  GB/T 17288-1998  1998-04-02  2009-03-16  2009-10-01
119 GB/T 17289-2009  液态烃体积测量 涡轮流量计计量系统  GB/T 17289-1998  1998-04-02  2009-03-16  2009-10-01
120 GB/T 17363.1-2009  黄金制品金含量无损测定方法 第1部分:电子探针微分析法  GB/T 17363-1998  1998-05-08  2009-03-19  2009-12-01
121 GB/T 17363.2-2009  黄金制品金含量无损测定方法 第2部分:综合测定方法  GB/T 17364-1998  1998-05-08  2009-03-19  2009-12-01
122 GB/T 17693.3-2009  外语地名汉字译写导则 德语  GB/T 17693.3-1999  1999-03-04  2009-02-06  2009-08-01
123 GB/T 17693.4-2009  外语地名汉字译写导则 俄语  GB/T 17693.4-1999  1999-03-04  2009-02-06  2009-08-01
124 GB/T 17693.5-2009  外语地名汉字译写导则 西班牙语  GB/T 17693.5-1999  1999-03-04  2009-02-06  2009-08-01
125 GB/T 17796-2009  行政区域界线测绘规范  GB/T 17796-1999  1999-08-02  2009-02-06  2009-06-01
126 GB/T 17823-2009  集约化猪场防疫基本要求  GB/T 17823-1999  1999-08-11  2009-03-09  2009-05-01
127 GB/T 17846-2009  小艇 直流电动舱底泵  GB/T 17846-1999  1999-08-31  2009-03-09  2009-11-01
128 GB/T 18314-2009  全球定位系统(GPS)测量规范  GB/T 18314-2001  2001-03-05  2009-02-06  2009-06-01
129 GB/T 18342-2009  链条炉排锅炉用煤技术条件  GB/T 18342-2001  2001-03-19  2009-03-11  2009-11-01
130 GB 18420.1-2009  海洋石油勘探开发污染物生物毒性 第1部分:分级  GB 18420.1-2001  2001-08-28  2009-03-11  2009-11-01
chengjun
131 GB/T 18420.2-2009  海洋石油勘探开发污染物生物毒性 第2部分:检验方法  GB/T 18420.2-2001  2001-08-28  2009-03-11  2009-11-01
132 GB/T 18437.1-2009  燃气汽车改装技术要求 第1部分:压缩天然气汽车  GB/T 18437.1-2001  2001-09-03  2009-03-09  2010-01-01
133 GB/T 18437.2-2009  燃气汽车改装技术要求 第2部分:液化石油气汽车  GB/T 18437.2-2001  2001-09-03  2009-03-09  2010-01-01
134 GB/T 18570.11-2009  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第11部分:水溶性硫酸盐的现场浊度测定法    2009-03-09    2009-11-01
135 GB/T 18570.2-2009  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第2部分:清理过的表面上氯化物的实验室测定  GB/T 18570.2-2001  2001-12-13  2009-03-09  2009-11-01
136 GB/T 18573-2009  小艇 电气装置 避雷保护  GB/T 18573-2001  2001-12-13  2009-03-09  2009-11-01
137 GB/T 12343.3-2009  国家基本比例尺地图编绘规范 第3部分:1:500 000 1:1 000 000地形图编绘规范  GB 14512-1993  1993-07-05  2009-02-06  2009-06-01
138 GB/T 12409-2009  地理格网  GB 12409-1990  1990-07-05  2009-02-06  2009-06-01
139 GB/T 12471-2009  产品几何技术规范(GPS) 木制件 极限与配合  GB/T 12471-1990  1990-09-08  2009-03-16  2009-11-01
140 GB/T 12522-2009  不锈钢波形膨胀节  GB/T 12522-1996  1990-12-03  2009-03-09  2009-11-01
141 GB/T 12917-2009  油污水分离装置  GB/T 12917-1991  1991-05-22  2009-03-09  2009-11-01
142 GB/T 12918-2009  油船排油监控系统技术条件  GB/T 12918-1991  1991-05-22  2009-03-09  2009-11-01
143 GB/T 12988-2009  无机地面材料耐磨性能试验方法  GB/T 12988-1991  1991-08-23  2009-03-09  2009-11-05
144 GB/T 13030-2009  船舶电力推进系统技术条件  GB/T 13030-1991  1991-07-15  2009-03-09  2009-11-01
145 GB/T 13191-2009  信息与文献 图书馆统计  GB/T 13191-1991  1991-09-21  2009-03-13  2009-09-01
146 GB/T 13288.3-2009  涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第3部分:ISO表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 显微镜调焦法    2009-03-09    2009-11-01
147 GB/T 13288.5-2009  涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第5部分:表面粗糙度的测定方法 复制带法    2009-03-09    2009-11-01
148 GB/T 13828-2009  多股圆柱螺旋弹簧  GB/T 13828-1992  1992-11-11  2009-03-16  2009-11-01
149 GB/T 13852-2009  船用液压控制阀技术条件  GB/T 13852-1992  1992-12-10  2009-03-09  2009-11-01
150 GB/T 13853-2009  船用液压泵液压马达技术条件  GB/T 13853-1992  1992-12-10  2009-03-09  2009-11-01
151 GB/T 14191.1-2009  假肢学和矫形器学术语 第1部分:体外肢体假肢和体外矫形器的基本术语  GB/T 14191-1993  1993-02-25  2009-03-16  2009-09-01
152 GB/T 14355-2009  开敞式救生艇技术条件  GB/T 14355-1993  1993-04-17  2009-03-09  2009-11-01
153 GB/T 14363-2009  柴油机机油消耗测定方法  GB/T 14363-1993  1993-04-17  2009-03-09  2009-11-01
154 GB/T 14495-2009  产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 木制件表面粗糙度比较样块  GB/T 14495-1993  1993-05-05  2009-03-16  2009-11-01
155 GB/T 14652.1-2009  小艇 耐火燃油软管  GB/T 14652.1-2001  1993-10-16  2009-03-09  2009-11-01
156 GB/T 14652.2-2009  小艇 非耐火燃油软管  GB/T 14652.2-2001  1993-10-16  2009-03-09  2009-11-01
157 GB/T 14656-2009  阻燃纸和纸板燃烧性能试验方法  GB/T 14656-1993  1993-10-16  2009-03-11  2009-11-01
158 GB/T 14726-2009  残疾运动员的医学和功能分级  GB/T 14726-1993  1993-12-04  2009-03-16  2009-09-01
159 GB/T 14950-2009  摄影测量与遥感术语  GB/T 14950-1994  1994-04-11  2009-02-06  2009-06-01
160 GB 15044-2009  食品添加剂 卡拉胶  GB 15044-1994  1994-04-12  2009-01-19  2009-08-01
161 GB/T 15141-2009  湿式离合器摩擦元件试验方法  GB/T 15141-1994  1994-07-19  2009-03-09  2009-11-01
162 GB/T 15722-2009  残疾人坐地排球运动员参赛资格的医学标准  GB/T 15722-1995  1995-09-08  2009-03-16  2009-09-01
163 GB/T 16303-2009  船舶与海上技术 自由降落式救生艇降放装置  GB/T 16303-1996  1996-04-25  2009-03-09  2009-11-01
164 GB/T 16305-2009  扭转振动减振器  GB/T 16305-1996  1996-04-25  2009-03-09  2009-11-01
165 GB/T 16671-2009  产品几何技术规范(GPS) 几何公差 最大实体要求、最小实体要求和可逆要求  GB/T 16671-1996  1996-12-18  2009-03-16  2009-11-01
166 GB/T 1239.1-2009  冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第1部分:拉伸弹簧  GB/T 1239.1-1989  1976-09-01  2009-03-16  2009-11-01
167 GB/T 1239.2-2009  冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第2部分:压缩弹簧  GB/T 1239.2-1989  1976-09-01  2009-03-16  2009-11-01
168 GB/T 1239.3-2009  冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第3部分:扭转弹簧  GB/T 1239.3-1989  1976-09-01  2009-03-16  2009-11-01
169 GB/T 1239.4-2009  热卷圆柱螺旋压缩弹簧 技术条件  GB/T 1239.4-1989  1976-09-01  2009-03-16  2009-11-01
170 GB/T 1239.6-2009  圆柱螺旋弹簧设计计算  GB/T 1239.6-1992  1992-11-11  2009-03-16  2009-11-01
171 GB/T 786.1-2009  流体传动系统及元件图形符号和回路图 第1部分:用于常规用途和数据处理的图形符号  GB/T 786.1-1993  1965-12-03  2009-03-16  2009-11-01
172 GB/T 1031-2009  产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值  GB/T 1031-1995  1968-05-07  2009-03-16  2009-11-01
173 GB/T 1348-2009  球墨铸铁件  GB/T 1348-1988  1978-01-25  2009-03-05  2009-09-01
174 GB/T 1358-2009  圆柱螺旋弹簧尺寸系列  GB/T 1358-1993  1978-02-22  2009-03-16  2009-11-01
175 GB/T 1392-2009  舷梯绞车  GB/T 1392-1985  1978-05-06  2009-03-09  2009-11-01
176 GB/T 1774-2009  超细银粉  GB/T 1774-1995  1979-11-23  2009-01-05  2009-11-01
177 GB/T 1775-2009  超细金粉  GB/T 1775-1995  1979-11-23  2009-01-05  2009-11-01
178 GB/T 1776-2009  超细铂粉  GB/T 1776-1995  1979-11-23  2009-01-05  2009-11-01
179 GB/T 1777-2009  超细钯粉  GB/T 1777-1995  1979-11-23  2009-01-05  2009-11-01
180 GB/T 1800.1-2009  产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 第1部分:公差、偏差和配合的基础  GB/T 1800.1-1997,GB/T 1800.2-1998,GB/T 1800.3-1998  1979-12-13  2009-03-16  2009-11-01
181 GB/T 1800.2-2009  产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 第2部分:标准公差等级和孔、轴极限偏差表  GB/T 1800.4-1999  1999-09-03  2009-03-16  2009-11-01
182 GB/T 1801-2009  产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 公差带和配合的选择  GB/T 1801-1999  1979-12-13  2009-03-16  2009-11-01
183 GB/T 2088-2009  普通圆柱螺旋拉伸弹簧尺寸及参数  GB/T 2087-2001,GB/T 2088-1997,GB/T 4142-2001  1980-11-20  2009-03-16  2009-11-01
184 GB/T 2089-2009  普通圆柱螺旋压缩弹簧尺寸及参数(两端圈并紧磨平或制扁)  GB/T 2089-1994  1980-11-20  2009-03-16  2009-11-01
185 GB/T 2684-2009  铸造用砂及混合料试验方法  GB/T 2684-1981  1981-06-19  2009-03-05  2009-09-01
186 GB/T 3177-2009  产品几何技术规范(GPS) 光滑工件尺寸的检验  GB/T 3177-1997  1982-08-30  2009-03-16  2009-11-01
187 GB/T 3249-2009  金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法  GB/T 3249-1982  1982-06-21  2009-01-05  2009-11-01
188 GB/T 3302-2009  日用陶瓷器包装、标志、运输、贮存规则  GB/T 11423-1989,GB/T 3302-1982  1982-11-19  2009-02-17  2009-07-01
189 GB/T 3505-2009  产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 术语、定义及表面结构参数  GB/T 3505-2000  1983-02-22  2009-03-16  2009-11-01
190 GB/T 3532-2009  日用瓷器  GB/T 3532-1995  1983-03-10  2009-02-17  2009-07-01
chengjun
191 GB/T 3533.1-2009  标准化经济效果评价 第1部分:原则和计算方法  GB/T 3533.1-1983,GB/T 3533.2-1984  1983-03-03  2009-03-13  2009-09-01
192 GB/T 4249-2009  产品几何技术规范(GPS) 公差原则  GB/T 4249-1996  1984-03-30  2009-03-16  2009-11-01
193 GB/T 4795-2009  15ppm舱底水分离器  GB/T 4795-1999  1984-12-18  2009-03-09  2009-11-01
194 GB/T 4880.3-2009  语种名称代码 第3部分:所有语种的3字母代码    2009-03-13    2009-09-01
195 GB 5093-2009  压力机用手持电磁吸盘 技术条件  GB 5093-1985  1985-05-09  2009-03-05  2009-10-01
196 GB 5980-2009  内河船舶噪声级规定  GB 5980-2000  1986-04-04  2009-03-09  2009-11-01
197 GB/T 6062-2009  产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性  GB/T 6062-2002  1985-06-06  2009-03-16  2009-11-01
198 GB/T 6379.6-2009  测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第6部分:准确度值的实际应用    2009-03-13    2009-09-01
199 GB/T 6383-2009  振动空蚀试验方法  GB/T 6383-1986  1986-05-13  2009-03-09  2009-11-01
200 GB 6782-2009  食品添加剂 柠檬酸钠  GB 6782-1986  1986-08-26  2009-01-19  2009-08-01
201 GB/T 6967-2009  工程结构用中、高强度不锈钢铸件  GB/T 6967-1986  1986-11-01  2009-03-05  2009-09-01
202 GB 8272-2009  食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯  GB 8272-1987  1987-10-19  2009-01-19  2009-08-01
203 GB 8275-2009  食品添加剂 α-淀粉酶制剂  GB 8275-1987  1987-10-19  2009-01-19  2009-08-01
204 GB 8840-2009  船用柴油机排气烟度限值  GB 8840-1988  1988-02-29  2009-03-09  2009-08-01
205 GB/T 8923.3-2009  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分:焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级    2009-03-09    2009-11-01
206 GB/T 9109.5-2009  石油和液体石油产品油量计算 动态计量  GB/T 9109.5-1988  1988-04-22  2009-03-16  2009-10-01
207 GB/T 9340-2009  荧光样品颜色的测量方法  GB/T 9340-2001  1988-06-14  2009-03-11  2009-11-01
208 GB/T 9772-2009  纤维水泥波瓦及其脊瓦  GB/T 9772-1996  1988-09-05  2009-03-09  2009-11-05
209 GB/T 9911-2009  船用柴油机辐射的空气噪声测量方法  GB/T 9911-1988  1988-09-20  2009-03-09  2009-11-01
210 GB 9990-2009  食品营养强化剂 煅烧钙  GB 9990-1988  1988-12-10  2009-01-19  2009-08-01
211 GB/T 10610-2009  产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法  GB/T 10610-1998  1989-03-22  2009-03-16  2009-11-01
212 GB 10794-2009  食品添加剂 L-赖氨酸盐酸盐  GB 10794-1989  1989-03-31  2009-01-19  2009-08-01
213 GB/T 10814-2009  建白日用细瓷器  GB/T 10814-1989  1989-03-31  2009-02-17  2009-07-01
214 GB/T 10923-2009  锻压机械 精度检验通则  GB/T 10923-1989  1989-03-31  2009-03-16  2009-11-01
215 GB/T 11037-2009  船用锅炉及压力容器强度和密性试验方法  GB/T 11037-2000  1989-03-31  2009-03-09  2009-11-01
216 GB/T 11038-2009  船用辅锅炉及压力容器受压元件焊接技术条件  GB/T 11038-2000  1989-03-31  2009-03-09  2009-11-01
217 GB/T 11146-2009  原油水含量测定 卡尔•费休库仑滴定法  GB/T 11146-1999  1989-03-31  2009-03-16  2009-10-01
218 GB/T 11352-2009  一般工程用铸造碳钢件  GB/T 11352-1989  1989-05-06  2009-03-05  2009-09-01
219 GB/T 11626-2009  船舶和海上技术 吊放式救生艇降放装置  GB 11626-1989,GB/T 4445-1994  1989-09-21  2009-03-09  2009-11-01
220 GB/T 11700-2009  小艇 船用推进往复式内燃机 功率的测定和标定  GB/T 11700-2003  1989-10-14  2009-03-09  2009-11-01
221 GB/T 11705-2009  船用电动三螺杆泵试验方法  GB/T 11705-1989  1989-10-14  2009-03-09  2009-11-01
222 GB/T 11836-2009  混凝土和钢筋混凝土排水管  GB/T 11836-1999  1989-11-30  2009-03-09  2009-11-05
223 GB/T 11837-2009  混凝土管用混凝土抗压强度试验方法  GB/T 11837-1989  1989-11-30  2009-03-09  2009-11-05
224 GB 11871-2009  船用柴油机辐射的空气噪声限值  GB 11871-1989  1989-12-02  2009-03-09  2009-08-01
潇洒过明天
原文由 koutourui 发表:
谢谢,在哪儿可以下载或是购买 GB/T 23274-2009 二氧化锡化学分析方法?
http://www.csres.com/detail/200742.html
工标网有,不过要花钱买哟.
阳线
原文由 koutourui 发表:
可以到中国标准在线服务网购买
www.gb168.cn/std/indexpage/index.jsp
