主题:【讨论】从网络上索取得免费标准可信度有多少,如何来使用?
浏览0 回复12 电梯直达
rzjbgs
随着网络的快速发展,越来越多的标准在网络上都能找到免费版本,请朋友们来讨论从网络上索取得免费标准可信度有多少,如何来使用?
阳线
网络上找到的免费版本标准只能自己做个参考,正式场合还是需要正版标准。
去年冬天
先看是否是国标版本了
还是只能以参考为主
不能完全照用
zjj60
1.PDF格式的一般是扫描上去的,比较可信;
2.WORD格式的是否会改过?目前还没发现过!
雾非雾
原文由 hzsunmoon 发表:
是,很多时候还是要纸质的正式国标的。
dongsg
下载的免费标准,一般都是扫描版本的特别多,可信度还是可以的
agnz1106
其实word可以转换为pdf。我觉得可信度没有问题。
标准造假没有什么意义!
阳线
造假确实不大会有,但有的是用讨论稿、征求意见稿、报批稿之类的,与正式公布的版本是有差别的,在网络上传来传去,难免以讹传讹,所以需要核对。
而且,在正式评审时,这些非正式版是不受认可的。
rzjbgs
谢谢各位朋友参加讨论,日常工作中经常将网络上的免费标准直接下载并使用,但也发现不少PDF格式的标准被改过,因此在使用网络上免费标准时应仔细斟酌。
qingqing910
谢谢楼主提醒!我们在日常工作中经常将网络上的免费标准直接下载并使用,没注意标准被改过,看来下次使用网络上免费标准时应仔细斟酌了!
chengjun
原文由 dongsg 发表:
一定要选择PDF格式,如果扫描的封面有防伪标记那就更好了!
