原文由 moyuyzm 发表:原文由 capezx 发表:发现没人给顶这个帖子,可能是用OPUS的少吧。不过还是希望把有关于OPUS的东西贡献给大家,万一帮到谁岂不是好事!(*^__^*) 嘻嘻……
VB辅助程序(用来做光谱平均的)
OPUS的操作图解(测量和预测的)
VB辅助程序是用来给 同文件名称不同扩展名 的光谱做平均的。有需要的朋友可以回帖,我会告诉大家具体怎么用的。
操作指导是我自己做的,主要说明了测试图谱和预测数据部分。软件环境也是中文的,如果有朋友是OPUS5.0以下的软件版本,我这里有中英文对照表,也是自己做的,凑活看,嘿嘿回帖子就好。以后我会出定标的操作指导。
希望大家支持楼主分享了,我目前正在用这个东东,我主要是不明白光谱如何处理,如何把光谱转化为数字,麻烦说的详细点啊。先谢了
原文由 睦惜(capezx) 发表:原文由 moyuyzm 发表:原文由 capezx 发表:发现没人给顶这个帖子,可能是用OPUS的少吧。不过还是希望把有关于OPUS的东西贡献给大家,万一帮到谁岂不是好事!(*^__^*) 嘻嘻……
VB辅助程序(用来做光谱平均的)
OPUS的操作图解(测量和预测的)
傅里叶近红外光谱仪的根本原理就是数学上的傅里叶变换原理,扫苗时是生成一个光的吸收差值与时间的函数,然后通过傅里叶变换由计算机处理成为以频率变量为参考的光谱图。谱图是不具备明显化学值含量特征的,只能依靠模型构成一个谱图与化学值的一一对应关系。构成模型后既是构成了一个一一对应关系的集合,分析的时候用谱图为依据到集合当中去找到最接近的那个对应因子即可得到化学值的含量的数据。谱图由于多次测量难以保持一致性,所以要对其做数学处理,比如一阶导数是将谱图平移消除掉,二阶导数是将谱图的扭曲纠正过来等等,都是数学处理方法。但是这些都是计算机程序(OPUS)自动适应选择的。要想获得优秀的谱图数据人为的因素就是要选择具有代表性的样品和尽量保持每次测量的一致性。FT技术在NIR当中的作用.pdf
基于傅立叶变换和小波变换的信号处理.pdf
