主题:【求助】求CHI-660A型电化学工作站软件及使用说明书
浏览0 回复8 电梯直达
vskobe
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
小弟刚刚接触电化学工作站,对它的使用还不是很清楚,特求助求CHI-660A型电化学工作站软件及使用说明书,希望大哥哥大姐姐们帮帮忙,小弟先谢过啦!
推荐答案:怪侠一点红回复于2009/05/11
二氧化钛活性电极接到电化学工作站的工作电极上;
Pt对电极接到电化学工作站的对电极&参比电极上(二者接到一起);
然后光照,U-V扫描,-1V~0V,扫描速度20mv/s,感觉还行,不知道是否正确。这就是CHI660电化学工作站测量电池的I-V曲线。
补充答案:
wenxiang1998回复于2009/05/11
估计你难得找到,一套软件几千呢。要不人家带狗干嘛。
峰 (Davon)回复于2009/05/21
和厂家直接联系吧
zhengwei75回复于2009/06/05
CHI660C
怪侠一点红
CHI-660A电化学工作站在三电极体系的电解池中进行。对电极为铂片电极,参比电极为饱和甘汞电极SCE。工作电极的基体为玻碳(GC)电极(直径5 mm,Johnson Mathey生产)。使用前依次用金相砂纸打磨后,在乙醇、双重蒸馏水中超声清洗5 min o催化 剂 循 环伏安曲线在0.5M H2SOa+0.5M CH30H溶液中测定。测定前先向溶液中通入高纯氮气30 min,以除去溶解在水中的氧气。CV的电位扫描速率均为5 mV/so
1.催化剂的制备
    分别 制 备 1m m氯铂酸+0.1M H2SO4混合溶液,记为溶液1; 1 MM三氯化钉溶液+0.1 M H,S04棍合溶液,记为溶液2;1 mm氯铂酸+1 mm三氯化钉+0.1 M H2SO4混合溶液,记为溶液3。然后在一0.2 V电势下,将玻碳电极上分别在上述溶液中沉积300s,制得沉积在玻碳电极上的Pt. Ru和PtRu催化剂。
2结果与讨论
2.玻碳电极的活性
  玻 碳电极分别在0.5M H 2SO4溶液中和0.5M H 2S仇+0.5 M CH30H溶液中的循环伏安图。图中两曲线基本类同,电位正扫,在a曲线的0.56 V与b曲线的0.40 V处均可观测到一对由碳表面基团的氧化还原引起的氧还峰。而b曲线未出现甲醇的氧化峰,说明玻碳电极对甲醇无电催化作用。
Last edit by bing_xuhong
怪侠一点红
wenxiang1998
vskobe
vskobe
峰 (Davon)
zhengwei75
我有软件,最近出了点问题,等处理好了再上传给你吧。
zhengwei75
