主题:【讨论】如何将HPLC改为GPC
浏览0 回复12 电梯直达
快乐
偶在一个帖子看到,有版友说普通液相能改为GPC,我们单位刚好没有钱买GPC,但有空闲的液相,希望高人指点我们能将HPLC改为GPC,在这过程中,需要哪些东西,如何应用
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
noon
1.买GPC柱子+填料
2.换液相的进样环,如果是自动进样器可能还要换计量泵
3.加装馏份收集器
lwlwb
原文由 ynsfeed 发表:
很简单,楼上基本上回答差不多了。做GPC的基本流速是5ml/min,进样量一般是2.5-5ml,所以你要有合适的定量环和泵,当然GPC在柱后会有一切换阀,如果没有呢,你就上闹钟,手动把废液管移到瓶子里收也行。
快乐
原文由 lwlwb 发表:
原文由 ynsfeed 发表:
上闹钟,时间掌握不好会不会把目标物流走。
快乐
原文由 noon 发表:
1.买GPC柱子+填料
3.加装馏份收集器
馏份收集器是什么东西,能与液相配套吗
xmuaupt
回答下楼主的问题。
我之前买的GPC就是agilent的液相1200,然后加上GPC的数据处理软件,跟GPC色谱柱。这样就行了。泵就是单元泵,手动进样,没啥好说。
还要看具体应用,比如我的GPC色谱柱前面还多买了个保护柱,防止压力太大把GPC柱子冲坏,因为GPC柱压一般不能大于150Bar的,走1ml/min就达到100bar了,当然我是用了3根柱子串联着用,压力会比较大。
还有要注意的是,GPC的流动相好像有THF根DMF这两种,柱子也要买配对的,根据你要用的溶剂来选择柱子,不要买错了。
快乐
原文由 xmuaupt 发表:
回答下楼主的问题。
很详细的回答,谢谢
我已经知道大体的思路了,只是我们要确定用哪一台液相来改装,是沃特斯还是国产的
雾非雾
这倒是个旧仪器利用的好办法,值得大家互相交流学习经验的。
abcde
快乐
原文由 xyzwz123 发表:
这是我们的GPC系统,供参考.
感谢这位朋友的支持。
能否介绍一下使用的相关的情况,优缺点、注意事项和品牌
abcde
利用贝克曼的老液相泵,买个1mL的定量环,买一根国产的玻璃柱(上海的),装26g凝胶,自行组装一套GPC,流动相:环己烷:乙酸乙酯(1:1)流量1mL/min,净化时手动接取第15-40mL流分,净化效果挺好的,只可惜国产玻璃柱里的橡胶片会脱色,最近购买了一根进口空柱,只是还没组装.
