主题:【求助】变异系数怎么算
浏览0 回复3 电梯直达
chenye564335
农药残留中结果变异系数是用回收率来算还是用测定的结果来算?
我在故我思
原文由 chenye564335 发表:农药残留中结果变异系数是用回收率来算还是用测定的结果来算?
楼主,你好!变异系数C.V.一般是针对残留检测方法而言的,一般是方法精密度的表示方式。由于是针对检测方法而言的,所以可以用浓度来计算。在方法中用重复测定的回收率和重复测定的结果(浓度)计算的变异系数是一样的。
shihua520
我看书上变异系数是指相对标准偏差,那应该是用结果来算吧.
我在故我思
原文由 shihua520 发表:我看书上变异系数是指相对标准偏差,那应该是用结果来算吧.
目前很多的文献都是提供的结果(如浓度)的sd,然后来计算RSD%。
