原文由 yangy 发表: 做氟的共振时,文献手册中是用CCL3F做参考的,但这东西沸点低,又贵。能不能用易得的NaF做参考或相对参考,它的具体化学位移是多少?谢谢!
早期氟谱就是用它作外标的, 化学位移定为 0. 也有使用三氟甲苯, 近期为了样品方便, 常使用三氟化硼的乙醚溶液或三氟乙酸为外标. 目前没有使用 NaF 溶液作外标. 其实用那种化合物作外标问题不大, 但注意文章报导时需要说明清楚.
原文由 ly-2009 发表: 想请教一下,T1可以计算吗?
可以使用谱仪夹带的公式 (输入 tl 或 t1s) 自动得出 T1 值; 也可以自己进行数据处理计算 T1. 目前我们课题组偏向后者, 故事如下面叙述:
我们最初使用 Varian 谱仪自带的 T1 软件处理谱图, 但是发现处理后数据的准确性和重复性很差, 例如在一个多重峰中, 每个峰的计算 T1 值都不同, 而且有数量级上的差别, 这是不符合实际的. 对于某化合物的 T1 值, 甚至前后两次检测的都出现某种程度的误差. 经过仔细研究该软件的计算设计原理, 我们发现它是通过读取同一位移值下的峰高值来代入公式 (1.1) 计算拟合得到 T1 值. Mz = M0[1-2exp(-t/T1)] (1.1)
这个方法最大的问题在于, 加入一系列谱图中的某几个峰假如发生磁场或化学位移漂移, 则读取的峰高值并不是该峰实际的峰值, 就导致了准确性和重复性的严重误差. 更重要的是每张谱图测得的峰形不一定一致, 有的峰宽, 有的峰窄, 因此用峰高来作为计算拟合 T1 值的原始数据不是很合适.
为了解决上述问题, 我们电话咨询了多位核磁专家, 并且专程拜访与请教了对测量 T1 很有心得的南开大学核磁实验室的孙平川老师. 孙老师早期也体验了类似的困扰, 他建议不使用 Varian 自带的处理软件, 而是改由手动积分法求取每个待测峰的峰面积, 将这些积分值记录下来, 以 ftp 下传到实验室电脑, 利用 Origin 软件里处理得到拟合曲线, 求得 T1 值. 我们尝试了孙老师建议的方法, 经过反复实验, 发现此法的确很好的解决了测量结果重复性和准确性差的问题.
在此之后, 我们又仔细阅读了 Varian 核磁谱仪操作手册4, 在原来经验和孙老师提供的帮助基础上, 进一步改进了 T1 的测量操作方法. 改进后的方法准确度高且重复性好, 基本克服了峰位移漂移以及峰形不统一带来的不良影响, 值得推广. 本实验的核磁谱仪操作以及数据处理过程均按照改进后的方法进行.
改进后的 T1 测量方法主要有以下几个步骤: 1. 校正样品的 90o 脉冲; 2. 修改脉冲序列并给出一系列的 d2 延迟时间 (即前面提到的时间 t ); 3. 对一系列谱图中的每个被测峰进行手动积分; 4. 将得到的积分值与对应的延迟时间 d2 输入 Origin 软件, 利用公式 (1.1) 拟合曲线, 求得 T1 值 与 M0 值.
