原文由 hjch211 发表: 门控去偶和翻转门控去偶具体怎么操作?
记得以前曾在核磁论坛讨论过这个问题.
碳谱有很多种形式, 其谱图结果和氢的去耦模式密切相关.
1. 平时检测的是全去耦碳谱 (completely decoupled), 去耦模式 dm=yyy, 即是在碳谱检测的脉冲序列中, 三个阶段 (弛豫休息, 脉冲, 收集 fid) 都对氢谱都进行照射去耦 (y 等于回答是否 decoupling? Yes). 由于氢被照射饱和, 便不再干扰碳导致耦合裂分, 得到的碳谱是简明的单峰. 由于涉及去耦导致 noe 效应, 碳峰中甲基峰明显比季碳峰高, 因此这种常见的碳谱无法进行积分.
2. 早期使用的 dm=nnn 模式, 整个检测阶段不对氢照射去耦, 任凭 H 对 C 耦合裂分. 这种结果可以看到碳的级数, 例如甲基呈现四重峰, 亚甲基为三重峰; 并且由于没有因去耦造成的 noe 效应的干扰, 这些碳峰可以进行积分. 不过这种检测仍不实际, 对于比较复杂的结构, 信号峰重叠严重. 由于没有 noe 加强效果, 信号弱, 扫描费时间.
3. 门控去耦感觉是所有去耦模式中最没有用的一种, 去耦模式 dm=yyn, 导致noe 严重无法积分而裂分也重叠严重. 这涉及对于上述所提三阶段去耦的情况研究, 发现收集 fid 信号时如果对 H 去耦, 则碳峰呈现单峰 (门控去耦谱的第三阶段不去耦, 所以呈现多重峰). Noe 的效果呈现在前面两个阶段, 去耦会造成 noe 效果, 无法积分.
4. 相对的, 反门控去耦是作定量碳谱非常理想的方式, 去耦模式为 dm=nny. 最末收集 fid 阶段去耦, 碳峰呈现单峰; 前两阶段不去耦, 没有 noe 干扰, 积分可信. 小小缺点时没有 noe 因此信号峰强度稍弱. 谱图范例见下面.
5. 目前在进行定量碳谱检测, 有一种新的程序 QDEPTQ. 是近年来新推广的方法. 其实 dept 的去耦模式就是 nny, 是可以进行定量的. 我们早期也做了一些探讨, 但程序的改进总不是很如意. 如今有现成的程序, 调出来使用就可以. 这里提的是 Varian 谱仪近来推出的软件包, 有空进一步和大家交流.
反门控去藕碳谱的范例, 改变去藕模式 dm=nny, 碳谱可以积分.
