主题:【讨论】[周末有奖讨论]这是怎么一回事?
浏览0 回复48 电梯直达
auto1235
1。首先楼主你说了,这是暖瓶,那么内胆是真空隔热的,正常情况下水在里面是保温的。
2。你如果晃动里面的开水,虽然有机械能,但那对于水温的上升是没有帮助的。
3。既然暖瓶有活塞,那么它的环境是密闭的。在密闭的环境中内部气压的升高自然会导致活塞冲出;
4。晃动水,一方面肯定会造成气流,就像你用嘴吹气一样,直到把活塞吹出;
5。也可能不晃也会冲出吧,小时候用的时候好像有印象。水太开的话,像蒸汽机一样会把活塞顶出。就像现在的液氮罐一样,没法密封。
羽香
我们将水杯里的水降温的常用方法是摇晃水杯降温.这是为什么呢?
增大散热表面积。
羽香
使装满开水的暖瓶摇晃,瓶塞会被冲开?
摇晃,增大蒸发量,暖瓶里面气体压力大,内外压不平衡,塞子冲出。
zhouhaijian006
摇摆装有热水的瓶子,就是对水做功;
这边前者做的功为正,虽然水也会以热传导的方式在释放能量,但水接收到人给它的机械能多于释放出去的能量,这样水得到更多的内能,已至于水接受到的能量可以冲开瓶塞。
后者做功为负,增大了水与瓶的接触面积,使水的能量以传热的方式(主要)把能量释放了出去,所以水温降低了
lrh2002
温水瓶中水温上升了吗?是气体吧。加大散热面积冷得快。
吖唲呦
暖瓶里的水温上升了吗;摇水杯是增加水表面的空气流速,使其蒸发加快,蒸发会吸热
lt8407200
zouhua1210
原文由 mcds 发表:
原文由 zouhua1210 发表:
使装满开水的暖瓶摇晃,瓶塞会被冲开,这说明水温有上升,机械能转化为内能.但是我们将水杯里的水降温的常用方法是摇晃水杯降温.这是为什么呢?
欢迎大家讨论.
实际这两个的作用是一样的,都是加热水面上的空气。
使装满开水的暖瓶摇晃,加热暖瓶中水面上的空气,因为空间有限(有瓶塞),空气受热膨胀,所以会把瓶塞冲开,空气与水的温差越大,现象越明显(冬天比夏天发生为多)。
摇晃水杯里的水是加大水与周围空气的接触面,加快传热,被加热的空气密度变轻上升,水杯周围又被相对冷的空气填补,形成一个循环,加速水杯降温
同意这位兄弟所说.
song6670
有一些因素是共识的,但我认为这个因素也很重要:瓶子周围的空气流动快,使瓶子的热散发也快。
chengjingbao
原文由 wangboxzzjs 发表:
感觉楼主所说的暖水瓶塞子的问题是不正确的。
摇晃后并不是水温上升,而是因为水温传递速度加快,导致瓶塞和水之间的空气温度升高,体积增大而把塞子顶出。
楼主可以试试,如果将水平灌满再加塞子,使水和塞子之间的空气减少,塞子就不容易被顶出了。
这样楼主的第二个问题就自然解决了。
我同意这观点!
