主题:存放样品的干燥器
浏览0 回复13 电梯直达
SeanWen
对粉末样品一般都要求把刚做好的样品放在干燥器里保存,请问该用哪种干燥器好啊?
supermanok
aoc99
我使用两种的,一种是放置吸水硅胶的,一种是防治浓硫酸的,考究一点再把它搬到冰箱里面
wangwenhui
原文由 aoc99 发表:
底部放浓硫酸的干燥器还没见过,长见识,不过这样一定很危险吧?
SeanWen
原文由 aoc99 发表:
请问为何放到冰箱里?
aoc99
浓硫酸吸水,因此可以做干燥剂,危险是有的,平时自己小心一点好了
aoc99
原文由 SeanWen 发表:
原文由 aoc99 发表:
请问为何放到冰箱里?
干燥剂可以控制水份,放在冰箱里可以控制温度,达到低温干燥的目的,尤其是保护标准物质和标准溶液。
SeanWen
原文由 aoc99 发表:
原文由 SeanWen 发表:
原文由 aoc99 发表:
请问为何放到冰箱里?
谢谢!!
我们用的一般都是粉末压片样品,有空调,但我们上司有意要买个防潮箱,就是用电的那种,请问这样妥当不?
shxie
原文由 SeanWen 发表:
谢谢!!
这样最好了,一般有超干和普通两种,超干在10%以下,普通的大概在20%左右。如果样品不怕干燥就买个超干的好了。
SeanWen
原文由 shxie 发表:
原文由 SeanWen 发表:
谢谢!!
有这么干哦?!我看他们公司的CATALOG一般用的都是在40-50左右2!
aoc99
原文由 SeanWen 发表:
原文由 aoc99 发表:
原文由 SeanWen 发表:
原文由 aoc99 发表:
请问为何放到冰箱里?
谢谢!!
空调不是除湿机,对于湿度是没有办法的,有防潮箱最好了,最好是防潮恒温的,标准物质就是我们的度量衡啊,必须好好保护使用的。
