主题:【讨论】板油求助---钢铁厂建设实验室仪器配置?
浏览0 回复12 电梯直达
怪侠一点红
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大侠
  您好!
  小弟有个问题想请教您一下,我现在有一个钢铁厂的用户,那个用户那边现在有配了直读光谱仪和X荧光仪,请问我有什么仪器可以给他们推荐的,望能给小弟指点一下。谢谢!
————————————————————————————————————板油给我的站内短信!!
谢谢这位板油对我们工作地信任,我们将一如既往的为大家做好服务。
推荐答案:库立科技回复于2009/05/27
1、理化实验室
2、热分析实验室
3、计量实验室
他们厂的预算和规模有多少,大厂才配上面三个和环保方面的检测仪器,比如南钢、宝钢等!买齐估计在3000万--5000万这样!
中性厂,只配1和2及简单一些环境检测的仪器,很多样品拿到检测中心去检测分析,应该在1000万左右
小厂就个实验室,理化和计量在一起,少量环境监测仪器,2、3百万吧!
至于更小的厂,100万也能搞定!
好像钢厂在煤质方面也要分析
补充答案:
缺水的海豚回复于2009/05/27
是的,其实煤的检测方面的仪器设备也很多的
主要有:煤质分析仪器,红外定硫仪、胶质层测定仪、热反应性测定装置、煤岩仪等等
还有气体检测方面的仪器了,包括气相色谱等。
水的检测方面, PH 计、溶解氧测定仪、多参数测定仪等等吧!!
汉痞回复于2009/05/29
可以参观一下同行的实验室的仪器,借鉴借鉴嘛!
中华潮回复于2009/05/27
物理方面的仪器,如硬度计、金相
hrcren回复于2009/05/27
是不是也得先看看发短信的那位老兄手上有什么东西可以提供给人家啊
怪侠一点红
比如在线分析时(高炉 电炉 精炼炉等)需要即使准确的分析数据那么就要配备多道同时分析的荧光仪,同时也可以加一个扫描道,不过扫描道的精度就不敢保证了.那么就原料分析而言就没有必要用多道同时分析的荧光仪,就用扫描道的好了。
怪侠一点红
大型钢铁厂化验室的配置是不同的,根据经济实力、主要产品和销路、人员成本的不同差别是很大的,而且钢铁厂分很多种类的实验室,炼钢和炼铁的炉前、成品实验室,原材料实验室,炉气实验室,辅料实验室,耐火材料实验室,环境实验室等等,所用仪器设备、人员要求各不一样。
怪侠一点红
X荧光、直读光谱、CS、NHO、物理检测的车床、磨厂、试验机等
Last edit by bing_xuhong
库立科技
1、理化实验室
2、热分析实验室
3、计量实验室
至于更小的厂,100万也能搞定!
好像钢厂在煤质方面也要分析
中华潮
缺水的海豚
原文由 282917081 发表:
1、理化实验室
2、热分析实验室
3、计量实验室
至于更小的厂,100万也能搞定!
好像钢厂在煤质方面也要分析
hrcren
怪侠一点红
这是某板油发给我的留言:
------------------钢铁厂需要煤炭检测仪器----------------------
灰熔点仪,元素分析仪,定硫仪,挥发份炉,灰分炉,哈式可磨仪,显微光度计,塑性仪,破碎机,研磨仪等
估计是没有时间回,不如直接给我发短信来得快。。。
不过还是感谢他的参与。。
胡志强
我们这里有离子色谱,原子吸收,(环保用)气象色谱(制氧分析),cs仪,ONH做特钢中的ONH,拉力延伸实验机,金相显微镜啊做钢材检验,当然也有直读和荧光!还有一些制样设备,取样设备,别的目前还没接触
§张任-分析
