主题:【讨论】关于异丙醇请教
浏览0 回复7 电梯直达
fwrq
甲醇,乙醇是很常见常用的有机溶剂
但有时会选择用异丙醇作为溶剂或清洗液(比如在液相色谱中好像就涉及到)
那么:1、异丙醇有什么特点,适用于什么条件下呢?
      2、异丙醇和乙醇哪个更便宜?
谢谢!
柏坡
原文由 fwrq 发表:
甲醇,乙醇是很常见常用的有机溶剂
      2、异丙醇和乙醇哪个更便宜?
谢谢!
【理化特性】
  分子量:60.07 g/mol
  密度 SpecificGravity: 0.78505(Water=1)
  性状:无色透明挥发性液体。有似乙醇和丙酮混合物的气味,其气味不大。其蒸汽能对眼睛、鼻子和咽喉产生轻微刺激;能通过皮肤被人体吸收。
  溶解性: 溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。
  能与水、醇、醚相混溶。
  与水能形成共沸物。
  它易燃,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限lower 2.5 vol.% Upper 12.7 vol.%(体积)属于一种中等爆炸危险物品。
  其蒸汽能滚动流过相当长的距离,并能产生回火。
  蒸气压(Pa):92232(80℃);38463(60℃);1187(0℃)
  粘度 2.86 cP at 15 °C ;1.77 cP at 30 °C
  粘度 mPa•s(20℃):2.1
  沸点BoilingPoint: 82.5°C(180.5°F)
  熔点MeltingPoint: -88.5°C(-127.3°F)
  临界点CriticalTemperature: 235°C(455°F)
  自燃点:425℃
  闪点12℃(闭杯)
  蒸气密度VaporDensity: 2.07(空气Air=1)
  蒸气压VaporPressure: 4.4kPa(@20°C)
  分子偶极距 1.66 D 气态
  毒性:有毒。
  折射率:1.3776
【主要用途】
  重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料及电子工业上用作脱水剂及清洗剂。测定钡、钙、镁、镍、钾、钠和锶等的试剂。色谱分析参比物质。电子工业用。在许多工业和消费产品中,异丙醇用作低成本溶剂,也用作萃取剂。欧洲溶剂工业集团(ESIG)称,2001年欧洲中间体需求占到异丙醇消费量的32%,有14%的异丙醇用作防冰剂,13%用于油漆和树脂,9%用于药物,4%用于食品和3%用于油墨和粘合剂。异丙醇还用作油品和胶体的溶剂,以及用于鱼粉饲料浓缩物的制造中。低品质的异丙醇用在汽车燃料中。 异丙醇作为丙酮生产原料的用量在下降。有几种化合物是用异丙醇合成的,如甲基异丁基酮和许多酯。可根据最终用途供应不同品质的异丙醇。无水异丙醇的常规质量为99%以上,而专用级异丙醇含量在99.8%以上(用于香精和药物)。用于制取丙酮、二异丙醚、乙酸异丙酯和麝香草酚等。在许多情况下可代替乙醇使用。
fwrq
ls贴这么多有什么用啊??
我需要具体的、针对性的解答
原文由 hgycook 发表:
原文由 fwrq 发表:
甲醇,乙醇是很常见常用的有机溶剂
      2、异丙醇和乙醇哪个更便宜?
谢谢!
【理化特性】
  分子量:60.07 g/mol
  能与水、醇、醚相混溶。
  与水能形成共沸物。
  粘度 mPa•s(20℃):2.1
  自燃点:425℃
  闪点12℃(闭杯)
  分子偶极距 1.66 D 气态
  毒性:有毒。
  折射率:1.3776
【主要用途】
purple_zi
异丙醇比乙醇要贵啊,我买的时候两瓶乙醇才能买一瓶异丙醇的,其他的不太清楚。
该帖子作者被版主 tuodacy1积分, 2经验,加分理由:端午节快乐 回帖赠分
lingzhong
肯定乙醇便宜。
起泡点测试时也是选择异丙醇而不是乙醇,是否溶解度的问题?
symmacros
异丙醇比乙醇贵。另外在某些用于清真食品的香精中用异丙醇代替乙醇做溶剂使用,因为清真食品不能含酒精。
柏坡
异丙醇在液相应用中有冲洗系统和冲洗色谱柱。粘度大,洗脱能力强,记性强,价格比乙醇贵。
后知后觉
理化特性
  主要成分: 纯品
  外观与性状: 无色透明液体,有似乙醇和丙酮混合物的气味。
  pH:
  熔点(℃): -88.5
  沸点(℃): 80.3
  相对密度(水=1): 0.79
  相对蒸气密度(空气=1): 2.07
  饱和蒸气压(kPa): 4.40(20℃)
  燃烧热(kJ/mol): 1984.7
  临界温度(℃): 275.2
  临界压力(MPa): 4.76
  辛醇/水分配系数的对数值: <0.28
  闪点(℃): 12
  引燃温度(℃): 399
  爆炸上限%(V/V): 12.7
  爆炸下限%(V/V): 2.0
  主要用途: 是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。
  其它理化性质:
  第十部分:稳定性和反应活性
  稳定性:
  禁配物: 强氧化剂、酸类、酸酐、卤素。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:端午节快乐 回帖赠分
