主题:【求助】我的牛津产能谱仪,最长多久补加液氮??
浏览0 回复12 电梯直达
dinel2004
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
马上又面临放小假了,我们的牛津产的能谱仪最长需要多久补加液氮?隔3天会不会有危险?杜瓦瓶的容积是7.5升的?是不是探头接触不到液氮就比较危险了?
急切等待各位老师的解答!先谢谢了!
推荐答案:fengyonghe回复于2009/11/21
25度左右室温下液氮每天消耗1.5升,冬天消耗的少些,夏天消耗多些。可以用一根细棍探一下液面还有多深(到达液面时会有浮腾声)。以决定是否加液氮。探头和液氮之间是靠冷指(一根铜棒)连接的。探头不会接触液氮。如果液氮消耗过快那是真空系统有问题。
fengyonghe
Last edit by fengyonghe
dinel2004
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
是的,我们的能谱仪就是真空系统有问题!才刚刚做完的除霜,等到第二次加完液氮后,用Cr标样检测,发现又是右边峰低了,应该就是真空系统有问题。没办法,仪器有10年了,对付着用了,我们最多隔2天就必须要加液氮了。
  不知有没有办法解决?
ventyxu
如果能谱的真空系统有问题。那你加满液氮后估计不到一天就挥发掉了。而且外壁会出现冒汗。
fengyonghe
原文由 ventyxu(ventyxu) 发表:
这取决于真空系统漏气的严重程度,有时属于微漏。
huangtao0307
我們也是牛津的﹐依據我的經驗﹐等他快報警時(儀器液氮罐快干時)﹐再將7.5L的儀器液氮罐加滿﹐這樣可以維持三天左右.一定要加滿哦﹐
niuniu905
我们也是OXFORD
一般我们放假的时候,我就把它关了
周末还是开的,周五的时候加加满哦
rainyweek
7.5升的隔三天加一次一般没问题,最好固定每周加两次,这样就不会忘记了导致探头损伤。
guanjun19860820
dalilaoyong
我们一般是加满后,周一加一次,周五加一次,没有问题。
gyaxz2009
我的能谱仪是牛津的Swift-ED,加满液氮能挺三天,都是周一、三、五各加一次,每次都不满。就怕忘了。
