请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lingzhong 发表:小于也白搭得看你整个测量的方法、过程如何,是否可靠:)
原文由 lingzhong 发表:这是符合美国药典的纯化水测定方法。温度的问题也可以不要求25度,但每个温度时有不同的判定标准,或者直接恒温至25度测量。
原文由 lqqer 发表:原文由 lingzhong 发表:这是符合美国药典的纯化水测定方法。温度的问题也可以不要求25度,但每个温度时有不同的判定标准,或者直接恒温至25度测量。嗯,不同温度下电导率差距还是不小的,我们通常都是在线测定或者到现场测定,没有控温过程了。
