YSI550A的使用者CGLL和wx916991军士长:
非常抱歉,在我们发布的帖子出现上面被wx916991指出的错误,作为YSI的授权代理,出现这样的原则性错误是不能原谅的,经过了解,因我公司超过2人登陆和维护本公司网站www.sinoinstrument.com和在赞助网站(包括BBS)上发布信息,发贴人错误地引用了YSI-556多参数水质测试仪的信息,作为550的相关信息,导致上述错误,我们在此表示郑重道歉。
现在此澄清:
1:YSI-550A没有内置电导传感器和气压计(YSI-556有电导传感器且其中一个型号有内置气压计)
2:饱和溶解氧的具体数值是变化的,请参考下面的页面(温度,盐度,溶氧对照表)
在20C时,如果是淡水,溶解氧大致为:9.09mg/L, 盐度的增加将导致溶解氧浓度的降低。
3:关于YSI-550A的校正(标定),贴在下面供大家参考:
我们将加强部门协调和管理,以科学、严谨的态度严肃认真对待发布的信息,避免类似事情再次发生。
谢谢大家的监督,如果发现我公司网站以及发布的任何信息有误,也可通过电子邮件及时通知我们,电子邮件地址是: postmaster@sinoinstrument.com, 非常感谢!
YSI550A溶解氧的标定
溶解氧标定必须在已知氧浓度的环境中进行。
YSI 550A溶氧仪可用%饱和度或者mg/L来标定。
要准确标定YSI 550A,首先需要知道以下信息:
1. 被测水样的大概盐度。新鲜淡水的盐度大约为零,海水盐度约为35ppt。如果你不知道水样的盐度,可以用YSI 30盐度-电导-温度仪来测得盐度值或者使用能够其他方法获得(盐度补偿范围为:0-70ppt)。
2. 对于在%饱和度模式下标定,需要知道你所处位置的海拔高度(英尺)。这些资料可从互联网或者当地机场或气象台获得。如果要从米转化到英尺,除以0.3048。
要得到最佳结果:
1. 每次使用前都标定仪器,以防止漂移。溶解氧读数的准确性取决于标定的准确性。
2. 温度变化:请在与样品温度相差不超过±10°C的范围内进行校正。
用%饱和度标定的步骤:
1. 确定仪器标定室内的海绵是湿润的。把探头插入标定室。
2. 打开仪器,等待约15-20分钟,让仪器预热及读数稳定。
3. 同时按下并释放上箭头和下箭头键,进入标定菜单。
4. 按下Mode键直至“%”作为氧气单位出现在屏幕右侧。然后按下ENTER。
5. LCD屏幕上会提示你输入以百英尺为单位的当地海拔高度。用箭头键增加或减少输入的海拔高度,当正确的海拔高度出现在LCD上时,按下ENTER键。 例如:输入数字12代表1200英尺。
6. CAL将显示在屏幕左下角,右下端则显示校正值,主显示栏则显示DO读数(标定前)。一旦当前溶解氧的读数稳定,可按下ENTER键确认。
7. LCD将提示你输入被测水样的近似盐度,输入0至70(ppt)数字。用箭头键可增加或减少盐度设定数字。当LCD显示正确盐度值时按ENTER键。
8.仪器将返回至正常操作状态,且使用[MODE]键可转换溶氧数据的显示单位。
用mg/g来标定(略)
