主题:【讨论】高效液相色谱测定水中氯离子需要每天做曲线?
浏览0 回复10 电梯直达
hyg1818
我站使用的是N2000高效液相色谱,为什么每天测定样品时,都需要重新做曲线?前天新换了色谱柱,昨天做浓度为1.19mg/l的标准溶液,结果正是1.19mg/l,今天再做就成了1.06mg/l,,重新做了曲线,做的结果才是1.19mg/l,,哪位大侠说说这是为什么?
老多_小多
hyg1818
老多_小多
原文由 hanyugeng1818 发表:
请问如何解决?
如果仪器本身就不稳定,就没法解决
如果仪器性能好,那就是要考虑很多,如柱温、柱压、流动相等等
chengyong886671
这和多方面有关,主要是仪器的稳定性、条件的改变等等
benbenzuo
请问HPLC只能测水中的氯离子吗?有机溶剂中的可以测吗?
没谱
如果回回要求做标准曲线,应该有道理
应该是在建立方法进行验证的时候,你这个方法可能不是很理想,例如线性不好、不过原点,重复性不好等等
hyg1818
zhouweizc836176
这位大侠能否把方法给我分享一下,我只知道用离子色谱测定水中氯离子,还没听说其他液相方法,不胜感激!
ionbaby
检测氯离子的是离子色谱,一条曲线不能用很长时间,主要因素是实验条件不稳定,跟仪器稳定与否关系不大,如果仪器不稳定,测得结果就不可能那么好,做曲线肯定也不会好,离子色谱要求室内恒温,其电导检测器对温度特别敏感,所以保证温度稳定,淋洗液充分脱气,电压稳定等实验基本条件,才可能得到预期的效果,按道理来说,曲线每天都做是最好,误差最小的。
夏天
原文由 zhouweizc836176 发表:
有国家标准的啊!
GBT5009.167-2003 饮用天然矿泉水中氟氯溴离子和硝酸根硫酸根含量的反相高效液相色谱法测定
