主题:【求助】原子吸收分光光度计做Zn、Mn、Fe标准曲线达不到0.999怎么办啊
浏览0 回复30 电梯直达
zygyu
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用原子吸收分光光度计做土壤微量元素,不知道怎么回事做标准曲线的时候除了Cu其它元素总是达不到标准,本来加空白一共做了六个点,结果减了一个点还是达不到标准,请问这是什么原因啊,可不可以少做几个点呢,谢谢大家
推荐答案:夕阳回复于2009/06/19
灯电流的设定要根据仪器的电路设计而定(既:直流供电还是脉冲供电?如是脉冲究竟占空比是多少?)总之锌灯的电流不能过大,类似的灯还有Cd,Ag,K,Pb等;燃烧器的高度的调整请参考我发表过的专述帖子,在此不赘述了。
对不起,今天暂时到此吧。
补充答案:
tutm回复于2009/06/18
因为没有具体操作过,不好随意说什么。建议你发站内短信给anping先生咨询一下,他也是原吸版面的专家,这方面比较有经验,近期可能没上这版面,没看到。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
闲鹤野云
唐伯猫点蚊香
土壤中的铁一般X%,锰可以到几千克/吨,锌几百-几十克/吨,注意标准溶液的范围,锌的曲线易弯曲.
pfz1985
kfsmf
你若能把具体的配制操作及浓度范围发上来可能更容易讨论线性不好的原因。
syhblujie
没见到你的数据,不太好判断.但铜的线性较好说明个人操作没问题.你把曲线的范围降一半试一下,估计是曲线弯曲了
zygyu
曲线范围减小不了了啊,因为管子最小只有1ml 的,再小的就没有了,还有什么办法可以解决啊
tutm
原文由 zygyu 发表:
相关系数达不到要求的数值,应该增加几个点。这样即使相关系数没有提高,但置信度才会提高,减少数据点只能使置信度下降。
zygyu
zygyu
今天通过实验证明,大肚管有些问题,因为我做曲线都是吸取工作液0、1、2、3、4ml,所以干脆只用1ml的管子,吸多次,结果相关系数有所提高,能达到两个九,但就是达不到三个九,现在是在想不出还有哪存在问题了。有人说火焰燃烧器的调节很重要,具体要怎么调呢,我检查了一下灯的光线实在狭缝的正上方的啊,其它的参数我都是用的专家推荐的参数,不知道还要怎么调啊,各位大哥大姐,专家老师,给点指教吧,
tutm
