原文由 fuw 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 fuw 发表:
能否发张检测器哑铃球部分的图片?
这部分图片是在磁机氧分析仪里,您在那里可以看到详细的磁机氧检测器内部结构 。
因为我没有接触过这种表,不熟悉该表,所以想看一下哑铃球检测器在表内部安装的图片,但在您发的图片中我没发现哑铃球检测器在哪.
今天巡检,发现该仪器测量超量程,因为是氮保护状态,测量值应为0,现在是142.
说明:该仪器为磁力机械式检测器。量程范围0…100%.
初步判断:1、检测器有冷凝水;
2、检测器哑铃球卡住;
3、检测器电路板故障;
4、主电路板故障;
看看大家还有什么可支的招。
目前我已经关机,让检测器冷下来,看看能不能让检测小球复原,基不是这方面原因,则可能是检测器电路板和主电路板的原因,那我就不辙啦。
一人智短,三人智长,看看大家能不能帮帮我。
初步判断:1、检测器有冷凝水;
2、检测器哑铃球卡住;
3、检测器电路板故障;
4、主电路板故障;
看看大家还有什么可支的招。
目前我已经关机,让检测器冷下来,看看能不能让检测小球复原,基不是这方面原因,则可能是检测器电路板和主电路板的原因,那我就没辙啦。
您不妨试一试这样:如果哑铃球检测器没变形,通上ZERO气体(N2),调整一下哑铃球检测器的位置,观察显示的变化,如果显示值能变小,通过调整到显示值不变化时,把哑铃球检测器固定牢固,再进行校准试试。
