主题:【转帖】过热、过烧及其校正
社区=冬季=
一、过热及其校正
1、过热: 加热转变终了时所得奥氏体晶粒一般均较细小。但如果在转变终了继续升高温度,则如前所述,奥氏体晶粒将继续长大。如果仅仅是晶粒长大而在晶界上并未发生能使晶界弱化的某些变化,则被称为过热。
过热将使随后的缓冷所得的铁素体晶粒、珠光体团以及随后的快冷所得的马氏体组织变粗,这将便钢的强度和韧性变坏。因此必须用再次热处理来校正由于加热不当而出现的过热现象。
2、 遗传:相变时产物保留了原始组织的宏观或微观的某些特征的现象。遗传有组织遗传和相遗传。
组织遗传:校正过热时,如果加热不当,虽然再次加热的温度并不高,但是只能得到与原过热组织
相同的粗大奥氏体晶粒,这种现象称为组织遗传。组织遗传使力学性能降低,是一种有害现象。
  3、过热组织的校正
  引起组织遗传的原因是:淬火态组织快加热或慢加热时均可得到与原奥氏体晶粒完全相同或相近的
粗大奥氏体晶粒。校正过热组织、消除组织遗传的办法大致有以下几种:
  (1)、由于控温不当导致加热温度过高,在已经引起过热的情况下,应采用较缓慢的冷却以获得平衡态组织,再次加热到正常温度即可获得细晶粒奥氏体。
  (2)、如果过热后仍进行淬火,得到粗大的不平衡组织,则应采取以下方法进行校正以消除组织遗传:
      ①、采用中速加热以获得细晶粒奥氏体;
      ②、采用快速或慢速加热到高出上临界点150~200℃ 的温度使粗晶粒通过再结晶而细化。
      ③、先进行一次退火以获得平衡组织,然后再进行加热。
社区=冬季=
二、过烧及其校正
1、过烧:如果加热温度过高,不仅奥氏体晶粒已经长大,而且在奥氏体晶界上也已发生了某些能使晶界弱化的变化,称之为过烧。过热与过烧的区别在于奥氏体晶界是否发生弱化。
2、相遗传:过烧可以导致断口遗传,即相遗传。即在过烧的情况下,虽经再次适当加热淬火消除了粗大晶粒而得到了细晶粒奥氏体,但在冲断时仍得到了与原粗大奥氏体晶粒相对应的粗晶断口。
3、过烧组织的校正:
过烧不易消除,消除的主要方法有:
(1)、重新加热到引起过烧的温度,以极慢的速度冷却;
(2)、重新加热到引起过烧的温度,冷至室温,再加热到较前次低100~150℃的温度,再冷至室温。如此重复加热、冷却,直到正常加热温度以下为止;
(3)、重新煅造;
(4)、进行多次正火。
一般热处理时大多不会发生过烧,但在焊接件热影响区中有可能出现过烧。
4、烧毁: 如进一步提高加热温度,奥氏体晶界将首先开始熔化,称为烧毁。烧毁不能用热处理方法加以校正。
