主题:【讨论】HPLC外标法定量分析
浏览0 回复11 电梯直达
suiyou2011
各位,我现在有一样品(麦角甾醇)需要测定,打算采用外标法,但具体的我不是很懂,下面的是我的计划,请大家帮忙看看是否妥当。
1、对照品的浓度配置好后,依次配成6个浓度梯度
2、以峰面积为横坐标,实际浓度为纵坐标,坐标线
回收率的测定:
  空白侧回收率应该是不行了,只能加标侧回收率了,但,实在不懂哦
请大指教哈!
多谢了!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
加标测回收率就是先测出样品含量A,再在样品中加一定量B的标准测定含量C。
公式=(C-A)/B
suiyou2011
原文由 emoc98311 发表:
公式=(C-A)/B
那A怎么测定呢?
老多_小多
A测用一样的啊,线性计算啊
你测不出样品怎么做回收率哦
li_min19831982
原文由 suiyou2011 发表:
原文由 emoc98311 发表:
公式=(C-A)/B
那A怎么测定呢?
用已知含量的B做标准品,用外标法做。配制2份平行标准品溶液,2份待测样品溶液。进标样,在RSD小于等于1.5%时,依次按标样1\标样1\标样2\标样2\试样1\试样1\试样2\试样2进样分析。最后算平均值
知足常乐!
原文由 suiyou2011 发表:
回收率的测定:
请大指教哈!
多谢了!
也可以采用单点外标法计算
suiyou2011
原文由 wenshaowei-2008 发表:
原文由 suiyou2011 发表:
回收率的测定:
请大指教哈!
多谢了!
也可以采用单点外标法计算
那单点外标法是指用一点校正标线后,过原点作直线,再用这条直线计算,相当于一点校正?
suiyou2011
原文由 emoc98311 发表:
A测用一样的啊,线性计算啊
你测不出样品怎么做回收率哦
恩 哦
我之前了解的关于加标侧回收率好像是加好几个什么一半的,不懂哦
不知道加的标样有什麽要求没?
suiyou2011
原文由 li_min19831982 发表:
原文由 suiyou2011 发表:
原文由 emoc98311 发表:
公式=(C-A)/B
那A怎么测定呢?
那前面的外标法测标线的方法有问题么?
阿du
原文由 suiyou2011 发表:
原文由 suiyou2011 发表:
原文由 emoc98311 发表:
公式=(C-A)/B
那A怎么测定呢?
那前面的外标法测标线的方法有问题么?
用你前面写的方法作外标曲线没问题的.当然每个点最好作下重复性取平均值.
如果要求不高的话,可以少几个点呵呵.
suiyou2011
原文由 duliuhui 发表:
原文由 suiyou2011 发表:
原文由 suiyou2011 发表:
原文由 emoc98311 发表:
公式=(C-A)/B
那A怎么测定呢?
那前面的外标法测标线的方法有问题么?
如果要求不高的话,可以少几个点呵呵.
哦 没问题就好  呵呵 谢谢哦
