请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 juju11 发表:你说的质控不合格是什么原因引起的?是不是像楼上说的样品基质残留引起的?如果是,那么只能说明你的方法不合适,前处理方法有待改进,因为你的方法不适合大批量进样。如果你只是自己做做课题,看看实验结果,又不想改方法,还不怕麻烦,那么你就进一点,冲一会柱子;如果你的方法是新的,还可能发个方法学的文章什么的,那最好还是改进一下,这部分内容可以加入讨论;如果你的数据要用来报批,那么最好还是不要这么做,指导原则里面对于一个分析批的定义,好像还没有说中间可以冲会柱子什么的。
原文由 karsyer 发表:我想问在用水比例较大的流动相冲洗时,能不能直接用带有缓冲盐的水相,也就是用乙腈:1mM甲酸铵(10:90)冲洗,这样可以节省很多的平衡时间。
