原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:现在想用LCMS做含量测定 样品是用50%乙醇溶解的,标准品也一定要用50%乙醇溶解吗?用甲醇可以吗?需要看一下你的物质是偏向于哪个溶剂溶解,一般低浓度用50甲醇就可以。需要考虑的是溶剂效应带来的影响。如果只能用相同的溶剂溶解,50%乙醇溶解的样品容易变质吗?我想配一个储备液可以吗?不会变质的,不放心可以做一下稳定性验证,储备液就用最适合的溶剂保存在冰箱就可以。还有想问一下什么是mrm模式 含量测定要用这个模式吗?mrm是多反应离子检测的模式,是三重四级杆最具特色的定量模式,如果不太懂,可以自学一下有具体问题再来咨询沟通。谢谢 谢谢
