主题:【原创】【求助】液质进样量一般是多少
浏览0 回复13 电梯直达
jielizhu2007
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
液质进样量一般是多少?
推荐答案:hujiangtao回复于2014/07/25
UPLC的话一般2ul就够了
补充答案:
ie4680180回复于2014/07/25
我们进样量为5ul。
八杯水回复于2014/07/28
一般浓度的就进2μl,浓度高的进1μl,甚至更少。
dr0332回复于2014/07/29
10uL
有时候测水样用六通阀进1ml
这个跟你进样器用多大的针有关,试过2ul进样,在我的autosampler会产生较大的stdev
ll001回复于2014/10/10
我们的进样量一般是5-10uL
关于进样量,我认为主要和色谱柱体积有关,一般自动进样的体积应小于柱体积的10%,
对于一根内径2.1mm,长50mm色谱柱,柱体积V=底面积*高=3.14*(2.1/2)^2*50=0.17mL
即最大进样量不能超过17uL
当然理论上是这样,实际检测的时候还要根据进样小瓶体积的多少、定量环的大小、仪器检测灵敏度适当的调节,只要不超过最大进样量,不引起柱饱和就行,可以灵活应对。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
ie4680180
八杯水
dr0332
10uL
有时候测水样用六通阀进1ml
2014/7/29 3:29:20 Last edit by dr0332
sukiliang
看灵敏度啊!
有些东西灵敏度不好我会加大进样量,如果灵敏度好一般是5ul
20071940xu
看响应值,要是响应值太低可以加大进样量,我们一般是10ul
mxempty
scray_007
别太大,多了会造成质谱污染,尽量控制在5ul以内。
PPCPs
ll001
我们的进样量一般是5-10uL
即最大进样量不能超过17uL
