原文由 littleaimar 发表:
楼主啊 ,看了你的帖子,一时冲动,就去把入口单向阀给拆了 ,结果装不回来了
,感觉那里面也没有什么太多的元件啊 ,就一个小铁圆柱,弹簧一个,一个小黑色橡胶垫圈,一个透明圆形垫片,怎么装回的时候就不能将两个部件密闭好呢?有没有单向阀的构件图片呢 ?
别急,呵呵,我一般拆仪器的时候喜欢画图纸,边拆边画,或者是编号,边拆边编。
大一点的弹簧放到带导线的电磁阀腔体(不防称这部分为A)里边,铁圆柱带有细小柱状突起的一端朝外压着弹簧放到腔体里。然后是剩下的一半,带有四个螺丝孔的圆形不锈钢体(不防称这部分为B)中间有圆形突起,突起的中心有一个小孔,小孔里是一个顶针,顶针直插下去,在反面的螺纹扣中间放阀芯的位置伸出来。接下来看那个黑色的正方形塑料片,正反两面各有一个圆形凹槽,这两个凹槽大小不一样,小的凹槽正好可以放进透明的圆形垫片去,也正好能扣在阀体B部分突起的位置上,透明的塑料片在这里起密封作用。扣好以后看黑色方形塑料片中间的小孔,黑色的小垫片正好放在里边,起缓冲作用,保护下面的透明膜片不被压坏。A部分腔体孔沿也略为突起,正好能放到黑色方形塑料片较大的凹槽里,放下去时铁圆柱上的细小柱状突起就伸到黑色方形塑料片中间的小孔里,压在黑色的小垫片上。最后紧固四角的四个螺钉时要注意,B部分上流动相的入口要与A部分上的导线要呈90度角,确保装到泵上去的时候位置合适。
总结一下顺序吧:B部分装阀芯的位置朝下放在桌面上,放入顶针,顶针上放塑料透明膜片,膜片上是方形黑色塑料片,然后在中间圆孔中放入黑色的小垫片,上边再放上铁圆柱(圆柱上带细小凸起的一端插入方形黑塑料片中间小孔中),剩下的电磁阀腔体内放入弹簧倒扣上去,OK。
这个电磁阀平时不会坏,我们的仪器一年工作330天以上,每天都是24小时,三年多才磨坏里边那个透明的塑料膜片,其结果也就是阀体漏液生锈,有盐析出。因为这个零件上不承受压力,所以漏液也都是微量的渗漏,开始时很难发现。
拆东西做研究是好的,但是要养成良好的习惯,边拆编记录,可以画画,可以编号,有条件的还可以边拆边拍照或者摄像。再有就是不要慌,仔细研究每个零件的形状和大小,电磁阀里的这些零件上的凹槽大小深浅都是一一对应的,这是设计理念的问题,这点要比国产的仪器要好,很多国产的仪器零件放反了也一样能装上,出问题了都让人不知道为什么。
