大哥,您看清楚我先前的留言没有??
我再重申一遍吧
第一:我只要求国产的仪器供气系统要控制的稳!大家都知道,除了空压机粗调压力外,
原子吸收里面也有气路微调控制阀门(当然有些烂
原子吸收,
原子吸收里面是不带控制微调阀门的,纯粹靠空压机的阀门在控制通过流量!您这么要求空压机的牌子,不知道是不是因为您家的仪器里面没配微调气路阀门???)!!我正是知道国产的很多牌子仪器正是因为供气系统和负高压电压系统的稳定性不好,所以测对温度敏感的元素,就测不来了!只能测测对温度不敏感的元素!我们不要求
原子吸收控制阀门指示数字准确,我也不管你是旋钮调节还是浮子流量计,作为分析测试人员,我只要求你这个气体阀门控制一定要稳定!比如我原来乙炔这个状态对应的是1.1流量 现在仪器老化了点,我大不了调到1.2流量 或者乙炔不纯,我大不了调到1.2流量 但是我调到1.2以后你这个仪器可不能一会1.1的气体流量一会1.3的气体流量!总之气体阀门对应数字不准没事,但是通过的气体不能有流量波动!一定要稳!!而国产的很多仪器就是有气路不稳定这个毛病,所以导致铬,锡曲线都拉不好!
而且燃烧器高度很多国产的只能6,7,8,9之类的调节,不能7.1,7.2之类精细调节,所以不要说数字做的精准了,甚至连铬,锡之类的曲线都拉不到4个9,钙也肯定做不到精准数字了!
第二:如果电源配了稳压器了,连续测定同一个样品数据稳定性,除了跟元素本身的特征(比如铁钴镍就是因为要必须选细小狭峰,所以波动大),跟空压机关系不大好不好!!!数据波动主要跟你
原子吸收里面那个气路微控制阀门;
原子吸收仪器电路,特别是负高压电路系统的稳定性的有关系!还有就是跟你的
原子吸收软件用计算机语言编写的时候数据采集程序有关!
如果电源配了稳压器了,但是你
原子吸收这一块电路稳定性不好,数据肯定波动大,稳定性差,也就是我通俗说的——吸光度漂的厉害!通常出现的症状就是曲线拉好以后,开始做样品,同一个样品,测了几十次以后,吸光度开始波动大!所以一条曲线做不了几个样品!!倘若你一次几十个样品,国产仪器就得拉好几次曲线!
我倒不是卖国说国产的不好,是刚好提到这个仪器验收国标不太合理全面我才说了一通!我也并非站着说话不腰疼,而是国外有些牌子,这些指标都能达到!也正是因为怕别人以为我在给某个国外仪器厂家推销牌子,所以我的留言里没说我用某某牌子就能达到仪器吸光度稳定性好!再者,您说您的仪器还卖质检单位,我想质检单位不会就做这么几个元素吧!我们单位也是检测中心,,,
不是你这些灯和标准带不带身边的问题,而是就算你带身边了,你们的仪器也做不来,我已经说了,你们仪器有这些缺陷!这些元素做不来!!您说Fe Mn Zn Cu Ca Mg K Cd!我看国产的仪器钙镁铁也未必做的很准吧!
国产仪器厂家的信心主要还是靠自己不断提高制造技术的!国人信心也有一定程度作用!但我倒不是信口雌黄对仪器高要求!更不是站着说话不腰疼!!国外的有些牌子仪器是能达到这个要求!而是这些要求仪器厂商满足后,对仪器使用者才方便,如果一台十来万仪器买回来,就只做这几个元素,我看可惜了,对仪器使用者的技术水平提高也无益!再者,敢问国产仪器在此危难竞争时代都干了些啥,好像北京有个仪器厂家在胡乱吹嘘它的仪器有多好吧,,忽悠不太懂的买仪器的,反正能赚了国人的钱先赚到手再说!我就不点名了,,,
