原文由 zhangyou1983 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 zhangyou1983 发表:
会不会是湿度变化的情况?
探头一般吹扫稳定后,数值会很稳定的。测量腔有漏气现象,也会有这现象。
做组分分析,一定要摒弃正压不影响的观点。
没有漏气现象我现在是做管道吹扫,吹扫气体直接排除。我也试了一下将吹扫阀门关闭,这时气体就不再流动,但是数值还是波动?不知道是什么原因?难道是接线没有接好,那也不对啊。这个是直接输出4~20mA信号的露点仪。请大家再分析一下,谢谢啊!
吹扫管道数值是会不断波动的,因为流动气体和管道材质及压力变化,都会造成露点的变化,这是由于水的溶解度发生了变化。
在吹扫加压过程中,露点值会上升。如果想验证仪器接线,接上稳定气源验证就可以的,我有上百公里的管道气,在这上面都安装了露点仪,一般都是吹扫和升压降压时会有这现象。我一般喜欢同段不同机多台次多种类对比,这样判断问题比较快速准确。
至于说接线问题,重接就行啦。
记住:两线不要搭在一起,检测器短路也不是好玩的。
管道已经清洁干净了,现在是吹扫干燥机的露点,要把露点降到-70度所有要吹扫。清洁是没有问题,我现在就是在找波动的原因。露点仪的控制箱是我们自己做的,那个显示表也是我们买的虹润仪表。现在设置也都做了但是还是有问题存在。问了公司的同事也没有分析出原因来。
