原文由 筆尖挑風月(huhaoraner) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:
如果这款设备不直接接触样品,而是隔着塑料袋或瓶子,可以么?我的意思是不开封如果是透明的可以检测否,测定的图谱是外面塑料的还是内部物质的。
我想可以吧,主要还是看用途,如果模型针对品种,就把塑料当成样本的一部分好了。当然塑料每次应该是一样成分的情况下,像我们医药行业,包装都是报批且不得随意更改的。
2.建模时可以去除塑料强吸收的部分,建模时就不要那一部分。这个我试过的,很多种塑料包装吸收区域很窄。去除即可,不影响全局
原文由 sunlight0606(sunlight0606) 发表:原文由 capezx 发表:原文由 ruojun 发表:
玻璃瓶子肯定不行,因为折射后会影响检测器不能准确检测,而且反射光强会增加。
塑料袋子也存在关于发射光强的问题,近红外的穿透性可以说是很强的,不过光谱中会大量反映塑料袋子当中的基团信息,增加了干扰因素。
看到这里,我都想笑啦,我们的Polychromix早就解决了这些问题,只要是透明的塑料袋和玻璃瓶,我们都可以没有任何干扰的检测得出正确结果呢。
这为用户节省的不仅仅是前处理的时间,还有,如果您的产品需要全检,或者是您的样品非常的昂贵,您完全不需要费劲的前处理费时费力外加浪费宝贵的金钱。
而且我们的固体检测还有液体检测是不需要将探头一类的东西插到样品中的,如果需要分开任何检测样品,我们只需要将您想检测的样品倒入内径5mm的可替换的小检测瓶中检测即可,而且这样的小瓶非常的便宜,是通用实验器皿,清洗干净后还可以循环使用。如果是乳状液,还有其他尺寸的检测瓶配合使用,非常的方便省力省钱哟。
