原文由 tutm 发表:
4,如何用多个离散数据计算透过率差?能否提供计算公式和步骤?
这个应该是你们行业内的规定了,也许是最大和最小值的差值。
5,应该先把在空气中测量的透过率(T空)转换成在盐溶液中的透过率(T盐),再计算平均光谱透过率和透过率差;还是先计算平均透过率和透过率差,再转换成在盐溶液在的值?
不知道你们是如何用折光率转换的。但是我想应该是用转换后的数值计算。
6,如何把空气中的透过率转换成在盐溶液中的透过率,能否提供公式的步骤?
以上6个问题,恳请提供详细指导,不胜感激。
不知道为什么不直接放在溶液中测试,样品会溶胀吗?没有做过此等试验,不敢妄议。
感谢tutm的详细解答。我们的产品是用于值入眼球,是全新产品,标准写得比较简单,下面是标准中的要求和对应检测方法描述:
4.2.1 光谱透过率
测量介质环境 波长范围 透过率
试样在生理盐水中 800nm~440nm 平均透过率≥90%
光谱透过率差≤5%
5.2.1光谱透过率
对光学部分进行取样(就是一小片硅胶薄片),用波长范围为440-800nm的可见分光光度计在空气中测量光谱透过率,然后换算成在盐溶液介质的值(盐溶液的折射率为1.336),分别计算平均透过率和透过率差值,应符合4.2.1条的规定。
下面是我问医疗器械检测所得到的答复:
1、透过率测量根据你们实际需要设定波长扫描间隔,平均透过率可根据实际扫描出来的图谱进行积分计算,也可以按照离散数据进行数据平均,离散的数据越多越准确。
2、光谱透过率差也是根据实际扫描的透过率数据直接进行计算得到的。或把每个波长的透过率数据拷贝到EXCEL里,加个算法就很直观了。
3、空气中测量的透过率换算成溶液中的,只是介质折射率发生了改变,参考一下相关参考书中的界面透过率公式,在EXCEL里加个算法也是很简单的。
不把样品入到盐溶液中测量,可能是因为那样得到的透过率是样品加盐溶液的透过,而不而是样品的透过率。
