主题:【求助】ECD检测溴氰菊酯问题
浏览0 回复8 电梯直达
clh1020
昨天用ECD 做溴氰菊酯面积有7位数,今天换了衬管开机进样就只有5位数了,不知道为什么?另溴氰菊酯的峰面积不知道什么原因老是变化?救救我?
isee
我在故我思
楼主,你好!您的问题主要是ECD的信号不稳定,您可以参考一下关于ECD使用的注意事项;在GC版面有相关的讨论。
我在故我思
原文由 clh1020 发表:另溴氰菊酯的峰面积不知道什么原因老是变化?
你好!要想确定溴氰菊酯的信号稳定性问题,必要的前提是ECD的稳定,只有在ECD稳定的情况下,才能确定其他的因素。
dingfengping
我们这里也是,如果ECD没有稳定的话,结果就是不好!
零零星星
sharkwein
原文由 clh1020 发表:
减小100倍,是不是ECD电流没设好?
峰面积大幅度减小可能原因有标准溶液、检测器、进样系统、分流等原因,满满检查吧
yanshubaobao
具体的我说不好,但是有一点,溴氰菊酯在更换了新柱或者衬管之后,刚开始的时候肯定是偏低的。它的响应值应该会随着进样次数的增多慢慢变好。应该是被吸附了吧,在饱和了之后就好了。我们经常遇到这个问题。至于您的问题是不是这个就要看具体情况了。
isee
你是做农药质量的吧,这么大的数,可是做质量的话,用FID够了,搞不懂
