主题:【讨论】国标GB/T5009.198怎么这样,好奇怪
浏览0 回复4 电梯直达
xiang4157513
GB/T5009.198国标方法对贝类毒素检测中,提到
1、最后洗脱时为什么LC-SAX柱不能流干,,如果不能流干,那后面加2ml柠檬酸洗脱液怎么保证刚好2ml流出,如果不是刚好2ml,后面计算就会无法精确确定其浓度,因为根本不知道洗出液体积是多少?难道我找个2ml容量瓶来接?(可是单位没有这样的容量瓶)
2、如果洗脱液最后定容到10ml,势必会影响检测限,,所以要是这个LC-SAX柱可以把后面0.5ml柠檬酸洗脱液流干,再加2ml流干到进样瓶就好了,这样可以减少误差。
求各位好友帮忙。。。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
2mL的容量瓶很好买,有一个2mL的容量瓶接住会更准确。
秋醉虞阳
oranbp
最后用柠檬酸洗脱液洗脱时当然可以流干,固相萃取小柱用完就扔。
注意里说的是之前用甲醇,水,甲醇+水,甲醇,水,0.5ml柠檬酸洗脱液这6种洗的时候,固相萃取小柱的液面不能干,0.5ml柠檬酸洗脱液的目的就是排除之前的水。
前处理步骤最后也没说定容
我刚搜了标准,里面公式用的洗脱液体积就是2ml,接到的液体体积公式里没有用到,无需在意,接到的液体可以直接上机检测
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
