主题:【求助】-如何检测敌敌畏含量
浏览0 回复3 电梯直达
jqtt
请问高手:
我从土壤中分离能降解敌敌畏的菌种,发酵液中:
1 敌敌畏用什么提取?
2 提取出来后打算用气相色谱检测含量,关于敌敌畏的国标检测标准有两个,一个是敌敌畏乳油的,一个是敌敌畏原药的,请问检测时用的国标是哪一个?
  有哪位前辈做过敌敌畏检测,可以联系我吗?我是刚接触,不懂的很多,希望您能抽出宝贵的时间指教,衷心感谢!jqtta@126.com
jqtt
国标检测标准有两个,一个是敌敌畏乳油的,一个是敌敌畏原药的,请问检测时用的国标是哪一个?两个不太一样
ahwyq
原文由 jqtt 发表:敌敌畏乳油
国标检测标准有两个,一个是的,一个是敌敌畏原药的,请问检测时用的国标是哪一个?两个不太一样
是不太一样。一样还分两个标准吗?我是说分析方法差不多呀
知道不!
NUONUO
你说的敌敌畏乳油,敌敌畏原药是常量分析的,你所做的项目应该是微量,痕量分析,那两种都不大合适吧
