这个问题很简单,粘度计的测试原理是通过测量样品给予转子转动时的阻力来计算粘度的,如果样品粘度低,那么在低转速的时候,样品产生的阻力就很小,而粘度计所能测到的最小阻力是一定的,计精度问题,所以低粘度的样品就需要通过增大转速来增大阻力,这样仪器才能准确的测出这个阻力;反之,如果样品粘度大,那么在低转速时就已经有了足够大的阻力,可以准确的测出粘度了。
从另一方面来讲,如果你测的是非牛顿性很强的样品,那么在不同转速下测出的结果是没有可比性的,因为剪切速率不同。
如果想详细讨论,请发信给我johnny.zheng@anton-paar.com
谢谢!
