原文由 zhqf 发表:
我们用的clarus500(PerkinElmer)开机后气流不能稳定,我们设定是3psi但是开机后一直上升,载气甚至都会上升到10psi以上,后来把分流关掉,载气又可以稳定在3psi了,然后我们又调节了载气校准值,理论值是182,实测值我们设定成400左右,这样载气可以稳定,而且可以导入方法测试样品,但是会出现一个问题,就是显示“split 1 leaking flow above max ”,不知道是什么原因。不知哪位前辈可以帮忙指点一下呢?
原文由 zhqf 发表:
原文由 chengjingbao 发表:原文由 zhqf 发表:
英语直面的意思是指分流1有流量漏出,且超过允许值。你不是将分流关了吗?是不是不能关死?遇到英语咱有点晕。
个人观点。
原文由 1354www 发表:原文由 zhqf 发表:
应该是你的分流气路或者进样口处有问题,你可以把进样口拆下来检查下。要么就联系工程师。
