原文由 pany(pany) 发表:原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
这一点:
“含油脂成分较高的食品,如植物油、桃酥等,在加入混合酸后,由于样品浮在混酸表面上,容易形成完整的膜,加热时液面上有剧烈的反应,容易造成爆沸或飞溅,因此建议样品称样量不高于1g(植物油最好为0.1-0.2g),同时要在消解过程中随时补加硝酸,一般来讲硝酸高氯酸混合液加入15ml,消化中途还需要补加混合酸10ml左右。”
加酸后混合,应放置过夜待变黑(碳化)后再加热消解。我认为这样的操作效果较好些。
我想请教一下,在湿法消解过程中要求不是不能碳化,那您这个可以吗?
原文由 消咳喘(rogersw) 发表:原文由 pany(pany) 发表:原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
这一点:
对于含有油脂的和有机溶剂的样本,加酸后过夜是标准动作。这里的碳化并不是完全烧干碳化的意思,湿法消解过程是不能烧干碳化的。
