原文由 gzlk650 发表:
原文由 collihigh 发表:
终于来了同行啦,非常感谢支持咱们在线仪器板块!
关于第二个问题,我想发表一下个人的看法,如果流量上不去或真空度不够,要考虑是否是泵的抽力不足引起的,这个可以很容易测出来。另外,如果是石英管堵了的话,拿超声波清洗是最好的办法!
这个问题问的好,泵不足和石英管被堵塞都是在仪器内部吧?请教一下怎么样可以测出来?
还有个就是我们没有超声波清洗设备。。。。。。没办法,穷单位
1、如果是内置抽气泵,则通过查看反应室的真空度(叫法可能有所不同,大同小异),如果真空度不够,可能是泵抽离不足或漏气造成的。然后需要打开机箱,检测泵是否有问题,断开气路,在泵的进气口接一个真空表,打开泵电源可以看出来。如果泵真空度没有问题,而反应室真空度不足,则需要检漏。如反应室真空度够,而流量不足,则判断是石英管堵了(是不是有点罗嗦,我自己都觉得绕得慌),总之,就项在做判断题,一点点的去接近真相。
2、超声波清洗机很便宜的,你可以申请购买,估计也就一千多吧,实在不行,拿到大一点的眼镜店去洗洗:)。
