5 株式会社理学 上照式X射线荧光光谱仪 产品型号: ZSXPrimusⅡ
PrimusII是理学公司最新奉献的上照射式X射线荧光光谱仪,因采用了新型分光晶体,使轻元素分析(如C,B)灵敏度大幅度提高.超轻元素对应X射线光管,大功率4千瓦,薄窗,适合轻元素分析
48样品台,节省空间.1次滤波片,可去掉来自光管的特征谱线,减低背景.双真空,双泵设计,节省抽真空时间.防粉尘附件,可防止粉末掉入真空泵.微区分析可达500.适合少量样品分析.
软件在原有的SQX软件基础上进一步完善,采用对话方式,进行EZ扫描.应用模板,可将各种测试条件,以及前处理顺序设置其中.FP无标样分析,是理学公司多年来总结出的一套很好的分析方法,不设定测试成分也能准确分析.流程条,按顺序显示测试处理内容.标准样品,操作手册全中文提供,方便中国用户.
维修保养:PAS自动调整,芯线自动清洗.给用户带来方便.
技术参数:
分析对象:4Be-92U
分光系统:波长色散式
X射线发生部
X射线管:端窗式Rh靶 4kW或3kW
高压发生器:高频变频器方式
额定电压,电流:4kW,60kV-150mA
稳定度: 正负0.005%(对于正负10%输入变动)
冷却水:水冷冷却水(内置)
分光部
样品交换机:从12,24,36,48样品4种中选择一种
样品尺寸:51mmx30mm(H)
分析样品面:最大35mm
样品旋转:30rpm
1次X射线滤波片:4种(Al,Ti,Cu,Zr)
视野限制光阑:6种自动交换机构(35,30,20,10,1,0.5)
发散狭缝:3种自动交换机构(标准分辨率,高分辨率,超轻元素用(选件)
接受狭缝:SC用,F-PC用
测角仪:独立驱动
测角范围:SC5-118度 F-PC:13-148度
最大扫描速度:1400度/min
连续扫描:0.1-240度/min
晶体交换:10晶体交换
分光晶体:标准:liF(200),Ge,PET,RX25 选件:LiF(220),RX4,RX9,RX40,RX45,RX61,RX75,RX80,RX61F,TAP
真空:双真空室(双真空泵),粉末样品附件(选件)
氦气置换机构:带隔板
恒温化机构:36.5度
记数.控制部:重元素用:SC,记数线性:1000kcps,轻元素用,芯线加热自动清洗
衰减器:IN-OUT自动切换
硬件:计算机:windouws PC
软件:定性分析(自动鉴定解析功能(平滑,扣背景)
定量分析:检量线法JIS法,各种基体校正,无标样分析法)EZ扫描,应用模板,
样品径自动选择,谱峰分离,定精度测试,E-mail传送功能,多功能标准样品
其它为选件
维护功能:自动PH调整(PAS),全自动芯线清洗,自动老化,自动诊断,远程诊断
