主题:【求助】公司内部的实验室可申请第三方实验室吗
浏览0 回复21 电梯直达
nanshanwjl
如题,请问我们公司内部的实验室能否申请成为第三方检测机构,如果可以的话,需要具备什么条件,是不是首先要通过国家实验室能力认可?希望大家能给指点,多谢
小卢
还没遇到过这样的问题,应该是要得到国家认可的,毕竟自己的实验室不是政府机构的。
就是政府机构的也就是那么几家可以对外出数据的。
nanshanwjl
谢谢您,是不是通过了国家认可,就可以承接外来样检测工作了呢
无名
原文由 nanshanwjl 发表:
一般要求独立法人!换句话说实验室应该单独成为法人实体。
另外一般企业实验室从事对外服务时,因为母公司产品的问题,往往会发生一些样品泄密的问题,所以如果你们决定成为从事对外服务的第三方检测机构,还是建议另行成立独立法人实体之后,具有一定能力基础,申请CNAS的检测实验室认可。
liu999999
即使变成了第三方实验室,其出具的数据也值得怀疑的,其市场也会受限的。建议还是不要转换了。
tgf888
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 nanshanwjl 发表:
4根据ISO/IEC17025准则
4.1.1 实验室或其所在组织应是一个能够承担法律责任的实体。
4.1.4 如果实验室所在的组织还从事检测和/或校准以外的活动,为了鉴别潜在的利益冲突,应界定该组织中涉及检测和/或校准或对检测和/或校准有影响的关键人员的职责。
注1:如果实验室是某个较大组织的一部分,该组织应使其有利益冲突的部分,如生产、商贸营销或财务部门,不对实验室满足本准则的要求产生不良影响。
注2:如果实验室希望作为第三方实验室得到认可,应能证明其公正性,并且实验室及其员工能够抵御任何可能影响其技术判断的、不正当的商业、财务或其他方面的压力。第三方检测或校准实验室不应参与任何损害其判断独立性和检测或校准诚信度的活动。
    实验室认可并没有"一般要求独立法人!换句话说实验室应该单独成为法人实体。"这个要求!!!千万不要误导!
  实验室认可并没有像资质认定那样对机构是独立法人的规定.如果实验室希望作为第三方实验室得到认可,只需要有一个公正性声明,并严格执行公正性声明,留下适当记录作见证.
Last edit by tianyouyingying
沙漠兄
原文由 tgf888 发表:
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 nanshanwjl 发表:
4根据ISO/IEC17025准则
                    "同意上述意见,并非要求一定是独立法人,可以是非独立法人,但要经过独立法人授权,并符合对外出具公信度数据结果的独立检测机构的有关规定,即符合ISO17025:2005或CNAS-CL01:2006或GB/T27025-2008的要求。
200828
原文由 nanshanwjl 发表:
申请第一方、第二方、第三方实验室,都是依据17025准则。保证公正性、准确性是实验室建设、发展的永恒主题,第几方实验室都无所谓,也都不能例外。
申请认可,还有很多观念需要转变,还有一些概念要搞清楚。
tianyu1983
中国的国情决定了,对外出具数据需通过 CMA,而要想通过CMA,不是独立法人的话几乎是不可能的
当然,申请CNAS的时候,非独立法人也可以申请第三方,但在国内有些事情就不好说,但在国际上还是比较好说的
piery2006
tgf888
原文由 piery2006 发表:
要从其母公司分离出来!
另外注册!
    请指出根据哪一法律、法规、法令、政府及政府主管部门政策、标准、规范,具体哪一条“要从其母公司分离出来!”?
