原文由 sdzwbmzg 发表:
用气谱测硬脂酸,因为买的硬脂酸不纯,出了2个峰,怀疑一个是硬脂酸峰,一个是软脂酸峰。于是又买了软脂酸,测气谱,就1个峰。将两个样品混合进样,出了2个峰,怀疑是软脂酸那个峰明显变大,保留时间与硬脂酸里面那个一样,另一个估计是硬脂酸的峰保留时间与原来相同。
问:这样是否可以确定买的硬脂酸里那两个峰一个代表硬脂酸,另一个代表软脂酸?
气谱条件:
柱子:rtx-5,岛津,毛细管柱
柱温:初温50,保持5min,每分钟升10度,至250度,保持35min
进样口温度250,检测器(FID)温度260
分流比29:1
载气:氮气
由于硬、软脂酸沸点较高,硬脂酸常压376度(分解),245度(2kpa),软脂酸常压350度,271.5度(13.3千帕)。所以老板认为出的峰不是酸而是杂质,怎么样在没条件作质谱或GC-MS或液谱的情况下,确定那两个峰一个是硬脂酸一个是软脂酸呢?谢谢!
