主题:【求助】困惑的基线问题——基线突然下降
浏览0 回复14 电梯直达
lxj1206
柱子:SE-54  30*0.32*0.33
升温程序:60---10度/分---260(2分钟),进样口,检测器:280,不分流
分析对象:部分多环芳烃类
检测器:FID
1  10ppm标样
2 基线突然下降
阿宝
楼主,您的仪器接地情况怎么样?会不会是静电引起的?猜测中....
zhouweizc836176
blackdead
ziyouziwo
楼主是单检测器还是双检测器 ?是什么检测器?
lxj1206
原文由 ziyouziwo 发表:
FID 单检测器
canjidong
美食城
从谱图看好像色谱仪工作不稳定。特别是信号放大部分不稳定。
capterry
看看信号衰减的问题,或者看看进样垫是否需要更换
tiantiantansepu
版主,我们近期也遇到这样情况,和您的差不多,我们的开始怀疑是检测器还有放大器,到后逐个排除了,我们有把进样垫更换了一下,在更换前我们把进样垫用正己烷泡了几个小时,然后等自然恢复原样,在装上就好多了,我看你的情况,还是干扰比较大的,你的仪器接地怎么样,还有接地没问题的话,主要还是在进样口,进样口的石癦垫最好也要处理一下。
lxj1206
原文由 tiantiantansepu 发表:
哪个部位的石墨垫?是进样口端固定柱子的螺帽内部的那个吗?不同仪器的结构有点差别,望版友说明
石墨垫如何处理?
