主题:【分享】Gow-Mac的一些资料(收集)
浏览0 回复52 电梯直达
xqianghuang
前几天,整理光盘时,发现有些介绍,所以发出来,看看各位有用吗?
不好意识,刚才忘记了
GOW-MAC
75-800 Man Rev 4
75-850-BV_Rev1
75-900_Rev 5_1107
压缩包是他的一个系列的色谱介绍,其它的是使用说明书
该帖子作者被版主 chengjingbao8积分, 2经验,加分理由:重头看到尾,不错的资料!奖!
xqianghuang
既然没人回帖,伤心,本来还有些资料,都没心情发了
chengjingbao
原文由 xqianghuang 发表:
初发资料时,我也有这想法,发了为心安,不下心不愧!
莫泄气,看看点击率或许会好过些。
为您的行为喝彩!
2984025
呵呵 高迈的用户还是比较少的  我用的是爱尔兰 的 就是现在的agc的100did
symmacros
请楼主在附件下面简单简绍一下是什么资料,一般接触Gow-Mac人少。
maozai
原文由 jimzhu 发表:
Gow-Mac 是做高纯气最牛的公司
symmacros
原文由 maozai 发表:
原文由 jimzhu 发表:
Gow-Mac 是做高纯气最牛的公司
谢谢介绍Gow-Mac 是做高纯气最牛的公司。
zh0072
zjw1985
1)美国GOW-MAC公司592DID系列(放电离子化检测器)气相色谱仪系统设备的主要部分——检测器,就是放电离子化检测器,英文缩写为DID。对于中高端尤其是以高纯气体、特种气体为主的检测来讲,放电离子化检测器是最通用,也是性价比最高,稳定性最好的检测器。该检测器由电离室和放电室两部分组成,两室之间有狭路相通。当在放电室内的两个高压电极上加以适量高压电后,两电极之间就会产生放电,从而得到一束高能量的紫外光辐射(400-500nm)。高能紫外光被引入射向电离室内,在这过程中,高能光子直接照射样品成份中被测杂质分子,使其电离形成离子,同时高能光子首先将载气氦离子激发至亚稳态( He*),然后,具有较高能量的He*再与样品中杂质分子发生非弹性碰撞并使电离。此时在集电极上加以适当电压收集被电离的杂质分子,并将其信号放大记录即得到被测成份的谱峰。由于光子和亚稳态氦原子均具有较高能量(24.8ev),因此可使包括氖在内的一切物质分子电离,所以,DID是一种通用型检测器。 2) DID检测器特点(1)灵敏度高,氦放电离子化检测器(DID),无选择性、无辐射、用途广。(2)检测器灵敏度高:<5ppb(CH4)。(3)检测器线性高:>10^6。(4)检测范围宽:5ppb~1%(V/V)。(5)样品兼容性好:可配备防腐蚀系统。(6)高纯氦(≥99.9999%He)为载气时,其对各杂质组分的灵敏度比氩(或其他气体)为载气提高几十倍以上,直接进样几毫升气体样品便可获得<1X10^-9 的灵敏度。(7)根据实际需要,选用不同色谱柱可以测定多种高纯气中多种杂质气体成分,还可以配接毛细管柱,扩大分离效能,检测更多种成份。(8)采用中心切割阀时,在第一柱内分离的主组分可在进第二柱分离之前放空,使其余组分在第二柱内得到完全分离,从而解决了主组分峰掩盖杂质峰问题,且保持10-9级灵敏度。 (9)在测定高纯氧及高纯氢中微量及痕量杂质时,可配附属设备-脱氧阱和氢分离器,在样气进入色谱柱进行分离之前,将其中主要成份氧和氢脱掉,不仅使被测组分的分离避免了主组分峰的干扰, 同时也进一步提高了仪器检测灵敏度。
1
1
2010/8/19 11:50:13 Last edit by hzhhqt
jiningshangrun
谢谢您!!  我公司负责维修的一台高纯氩杂质汽分析色谱就是agc的,我们对此一点不熟,代理商一再推脱,仪器处于半瘫痪。看了您的资料真激动,请问有爱尔兰中国办事处的维修电话吗  型号 GAC-600
jiningshangrun
GAC-600测量高纯氩的杂质含量,  现在出现电流在出峰时电流突然加大,氧峰应该是倒峰却出正峰,有解决方法吗  谢谢
2010/8/19 11:50:44 Last edit by hzhhqt
