主题:【求助】哪位大侠知道VOC测试中,μg/m3与mg/kg的关系?
浏览0 回复18 电梯直达
小小米儿
我们委托SGS测试的TVOC,他们给出的结果用μg/m3表示的,但是我们客户给我们提供的标准是mg/kg,所以想知道两者怎么换算,万分感谢!着急中。。。
isomer
挥发性有机物一般用每立方米的含量表示。
客户提供的你看看他的描述。
阿du
有水有渝
家有田
叫SGS给你换算,因为你不知道他们具体怎么操作的!
小小米儿
小小米儿
我的样品是塑料性质的,用到汽车里面的,所以有对VOC的要求
小不董
一般也这样认为,1m^3的物质=1*10^3Kg,所以你说的两个单位近似相等处理。
小小米儿
谢谢啦,我总觉得好麻烦的,一个固体中的表示,一个是气体的表示,所以比较难以接受呵呵
KEN
原文由 xiaohao 发表:
一个是用来表示气体样品的,一个是用来表示固体或液体样品的。我觉得SGS给你出报告时搞错单位了。
如果要说这二个单位相同,就错了。最多也只能说在SGS所检测的实际情况下,对于你的这个固体样品用二个单位所表示的分析结果在数值上相等。
如果是液体样品,以水为例,二个单位相差一百万倍。1立方米的水约有1000kg,1毫克=1000微克。
美食城
原文由 xiaohao 发表:
问过SGS,他们说直接等同,我总觉得不太对
那就让检测单位给更正过来,出具证明并且要盖章,法律上的事要有证据。
